Czyszczenie okienka poziomu oleju
e46
Witam szanowne grono.
Temat troche pedantyczny, ale strasznie irytujacy - okienko poziomu oleju zasyfione osadem z oleju (brązowym) tak ze nie widac poziomu.
Zeby go sprawdzic musze poświecic mocnym swiatłem i pochylac motocykl. Rozebranie narazie nie wchodzi w gre bo jest w bloku silnika (FZS1000). Prawdopodobnie usyfiło sie od przypalonego sprzęgła.
Do tej pory silnik byl zalewany Motulem 5100, ost wymiana jakies 3 tysie temu.
Koncepcje mam taką, zeby użyc jakiegos Engine Flush'a, czyli przeplukac silnik jakims dostepnym preparatem. Zmieszac do starego oleju, ewentualnie czynnosc powtorzyc (jesli nie bedzie efektu) z nowym olejem. Martwi mnie tylko to ze przeciez oleju niema w misce podczas pracy...
Co ciekawe w innym moto, ktore tez ujezdzam przy podobnym przebiegu ale na Castrolu okienko jest czyste. OCB ?
Moze poprostu przesiąść sie na Castrola Power 1 pojezdzic tysia, dwa i wymienic i się wypłucze ?
Prosze o cenne rady :)
Edytowane przez e46
Zlej stary olej z gorącego silnika i zalej mineralnym Castrolem w ilości 2 litry i dolej butelkę Engine Flush'a.
Odpal silnik na 10 minut i zlej do pojemnika.
Sprawdź na jakim oleju powinien pracować Twój silnik bo do 2004 roku to był 10W30 a od 2005 roku 20W40 i takim zalej silnik.
Do silnika najchetniej zalałbym Castrola Power 1 Racing 10W50 (API - SL, bodaj najwyzsza), poniewaz w tamtym moto (VZ800) leje i okienko jest czyste. Co do rocznika to chyba w tym przypadku nie ma znaczenia. Czy kolega probował tego sposobu czyszczenia i czy dało to jakies wymierne efekty wyczyszczenia tego *** okienka ?
Kilka razy czyściłem w ten sposób silnik i pomagało.
Przejrzyj zalecenia producenta motocykla a nie producenta oleju.
Napisałem do jakich roczników jaki olej powinien być zalewany.
  • 2 tygodnie później...
Niestety płukanie Engine Flushem nie pomogło, okienko jak bylo usyfione nadal jest, zato olej z tym dodatkiem zleciał czarny i smierdzący (czyli costam wypłukal z silnika). W kazdym razie bez rozbierania sie chyba nie obejdzie
  • 1 miesiąc temu...
Witam!
I co rozkręciłeś?? - mam ten sam problem od 2 lat i narazie z tym nie walcze.
Wole raz na ruski rok wziąć latarkę niż silnik rozkręcac - po prostu tego nie umiem :-)
Pozdro
Kaszub
