Jak mocujecie "rolkę" na bagażniku ?
QuadMan
Cześć Wszystkim.
Mam taki problem. Sewgo czasu kupiłem rolkę na bagażnik do swojego Drag Stara. Nie mam pojęcia, jak ją zamocować do bagażnika, żeby z jednej strony nie latała na wszystkie strony, a z drugiej strony można by było ją łatwo zdjąc. Myślę, że zainteresowani wiedzą o co chodzi. Mówiąc inaczej, rolk jest szeroka, a bagażnik wąski. Przywiązanie do bagażnika jakimiś ekspanderami itp, za uchwyty, które ma pod spodem jest rozwiązaniem bez sensu :buttrock: :evil: .
Jedyne, co mi przyszło do głowy, to taki stelaż z rurek ( szerszy od bagażnika ), przykręcony na stałe do rolki, a całośc przykręcana do bagażnika np. na motylki.
Ale podejrzewam, że nie tylko ja mam z tym problem. Napiszcie, proszę jak u siebie mocujecie tą p***ną rolkę, bo rolka leży w garażu, a jak gdzieś dalej jadę, to nie mieszczę wszystkiego w sakwach.
Tylko patrzeć, jak rozpocznie się sezon, a ja dalej tego nie zrobiłem :( :D .
Nara. QuadMan
Cześć, Wszystkim.
Proponuje wzdluz motocykla a nie w poprzek:) Powaznie adam
Rolkę na bagażniku wzdłuż w cruiserze 8O 8O 8O 8O 8O :?: . No dobra, następny problem : jak przedłużyć bagażnik :lol: :lol: :lol: :lol: :?: :?: .
Nara. QuadMan
A jaką masz rolkę?? sztywną?? skórzaną??
Ja jadąc do Grecji przymocowałem torbę Louisa do tego małego bagażniczka dwoma paskami (tymi, którymi sie ją zapina). trochę się majtała ale zrobiłem 10 tys km i nie odpadła.
Cześć, Wszystkim
Rolkę mam skórzaną, taką ze wzmocnionym spodem. Gość, od którego jest ta rolka ma pseudo Mafia. Na pewno go znacie. Jest praktycznie na każdym motobazarze.
Nie chciałbym jej wiązać żadnymi paskami itp, bo lata na wszystkie strony i się deformuje. Dlatego myślę o jakimś patencie poszerzającym bagażnik, bądź wzmacniającym spód rolki. Dobrze by było, żeby się dało tą rolkę jakoś przykręcić do tego bagażnika.
Nara. QuadMan
włóż do środka rolki (na spód) kawałek blachy (grubość np 3mm), możesz ją wyprofilować na kształy rolki, przewierć dwa otwory tak, żeby trafiały na bagażnik, ale żeby go nie niszczyć. Dorób jakieś obejmy i przykręć je od spodu bagażnika (najlepiej, żeby obejmy były z chromoniklówki, możnaby je fajnie wypolerować)
  • 2 miesiące temu...
Gość samotnik
Miałem dyza rolke z Tarboru jedyna rada zeby sie nie zapadała i niedeformowała
to włozenie czegos co jest lekkie i co nada sztywnosci rolce np.oprawa od plastikowej teczki lub segregatora
a zamocowanie -rzepy u mnie od spodurolki byly dwie "slowki" przez nie przehodziły rzepy odpowiednio
przyciete gwarantuje ze jezeli motor był przechylony na stopce rolka sie nie zsuwała
podczas jazdy nic sie nie działo a łatwośc demontarzu poprostu super
chetnie wysle zdjecie
[email protected]
