marzehn Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Witam mam pewien problem z fazerkiem mianowicie po gwaltownym hamowaniu np przed swiatlami obroty biegu jalowego rosna nawet do 2 tys po kilku sekundach lub przegazowce wszystko wraca do normy. Spotkal sie ktos z tym kiedys jak tak to powiedzcie co to moze byc pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brodson77 Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 Witam mam pewien problem z fazerkiem mianowicie po gwaltownym hamowaniu np przed swiatlami obroty biegu jalowego rosna nawet do 2 tys po kilku sekundach lub przegazowce wszystko wraca do normy. Spotkal sie ktos z tym kiedys jak tak to powiedzcie co to moze byc pozdro Czołem, nie jestem mechanikiem ale jak dla mnie to może Ci sie blokować linka w pancerzu więc najprostszym sposobem jest wtryśniecie weń WD40 lub innego siuwaru. Ewentualnie bardziej prozaiczną przyczyną może być ułożenie reki na manetce, tez mam fazera i on ma strasznie czuły gaz, tzn milimetrowy ruch manetki juz rusza przepustnicą i zdarzylo mi sie kilka razy że przy hamowaniu zawinęła mi się rękawiczka lekko odkręcając manetkę, efektem czego bylo lekkie przypalenie gumki przy dochamowaniu i chwilowe stracenie przyczepnosci tylnego koła;] pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
