problem z kodem ramy
witam.padła mi skrzynia w yz400 i na ramie i na silniku mam kod 1TJ-005428.wszedzie mowią ze to jest tt350-wg kodu.jak mam zamowic czesci bez tego kodu?juz raz mi dali złe zębatki i 600zł nie moje bo niechce oddac w yamesze...
czyli juz raz kupowales czesci do tej skrzyni?nie wydaje Ci sie ze pada zbyt czesto?Czy masz oryginalne papiery od tego moto?Najprawdopodobniej byl sprowadzony,wiec jesli nie zapiericzony z parkingu,to musza byc do niego oryginalne papiery!Jesli je masz,to bez problemu(acz kolwiek nie w PL )kupisz wszystko co potrzeba.
kupiłem niby te co mi padły ale okazały się złe...nie ma papierów.to yz400 z 2000r podobno czy 1999r.wiec papierów niema....:(.pozatym jesli jest ten kod to wydaje mi sie ze powinno sie znalesc czesc i salonie yamaha!chya ze byhły przbijane te numery;/.
Edytowane przez grucha87
nie chce Cie martwic ale to "skladak" zapierniczony gdzies na parkingu gdzie wszystko jest inne.Nawet nr.na ramie moze byc "podłożony" i dlatego nic Ci nie chce pasowac
no lae numery na ramie i na silniku pochodzą od tt 350.why?
to nic nie przeszkadza,ze wszystko jest inne.przede wszystkim numery.te numery ktore Ty masz sa od tzw."dawcy organow" na ktorego byl papier, a te rzeczywiste,e ktore masz w użyciu to zupelnie inny sprzet.Mialem takich pare przypadkow w swojej karjerze.W dzisiejszych czasach komputera nic do tego oficjalnie nie dokupisz bo nikt nie jest w stanie stwierdzic co to za sprzet.Jerdyna metoda to tzw.metoda prob i bledow.Kupowanie i oddawanie do sklepu jesli nie pasuje.Tu w Niemczech zaden problem,ale w "Ziemi Obiecanej"jak widzimy kompletnie wykluczone.
