VinAlucard Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Witam, Ostatnio wpadłem na genialny pomysł zabezpieczenia mojego motoru przed niechcianym odpaleniem (licznik mam podłączony okrężną drogą co powoduje możliwość zapłonu bez kluczyka :o ) i zdjąłem fajkę od świecy. Niestety ja- człowiek młody i jednocześnie sklerotyk zapomniałem o tricku, który zrobiłem 2 godziny wcześniej i użyłem startera nożnego bez fajki. Licznik zgasł i od tej pory nie ma prądnu w żadniej części motoru oprócz akumulatora. Iskra ładna, a prąd dociera do licznika, świateł itp. tylko po zapaleniu motoru (prądownica). Z tego tytułu mam 2 pytania i jeden równoważnik zdania o charakterze pytającym: Co zepsułem/spaliłem? Gdzie tego szukać?( Podawać wszystkie możłiwości ) Czyżby bezpiecznik? Gdzie są bezpieczniki w tym moturze ? (w plastikowej obudowie to wiem. ale w ktorej tak konkretniej :banghead: ) Btw. motor dotarty idealnie zero spadku mocy mimo powolnej jady do 200 km. (Potem raz kiedyś przyciskając dobiłem do 500 km przebiegu na dotarciu) Cytuj "Generalnie rzecz biorąc, zdejmuję linkę tylko w niedzielę jak idę do kościoła..." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Bezpiecznik masz zazwyczaj na czerwonym przewodzie gdzieś blisko akumulatora. Sprawdź jeszcze czy aku jest naładowane i kostkę regulatora napięcia (czy dobrze siedzi, mi się zdażyło, że wypadła i nie wiedziałem dlaczego aku padło :smile: ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VinAlucard Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Przez 4 godziny sprawdziłek kilometry kabli :icon_mrgreen: . Znalazłem bezpiecznik i odkryłem w nim przerwany drucik. Sprawa załatwiona... i przy okazji po rozebraniu przedniej owiewki podłączyłem stacyjkę pod zapłon :icon_eek: Cytuj "Generalnie rzecz biorąc, zdejmuję linkę tylko w niedzielę jak idę do kościoła..." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
