CZ 350 ładowanie
gandziorz
Witam,
Mam mały problem otóż w mojej cezetce ładowanie raz jest raz go nie ma.
I to nie ma wpływu czy duże czy małe obroty.
Na biegu jałowym, czy przy prędkości 100km/h kontrolka się zapala od ładowania (co bliżej nie określony czas, i na długość też nie określoną).
Sprawdzałem ile wynosi ładowanie "kiedy jest".
Na biegu jałowym 13V z kawałkiem, jak gaz na opór koło 14V czyli pięknie cacy altek działa.
Więc co to może być do jasnej anielki?
Już sprawdzałem kable, no wszystko praktycznie ujmując.
Może ako mi wciąga trochę prądu?
Teraz mam 12V 4,5Ah. Poprzedni to bezobsługowy 12V 5Ah ale uległ awarii i gubi prąd.
Może powinienem wstawić mocniejszy akumulator?
przypadkiem jawa cz 350 nie była na prądnicy i instalacja 6v dopiero potem jawa ts 350 dostała alternator
ale jeśli jest na alternatorze sprawdzałeś sprężynki dociskające szczotki mogą one sie zawieszać
obejrzyj dokładnie szczotki polskie podróbkach przewodzik potrafi być luźny i nie łączy dobrze
mogą być zanieczyszczone pierścienie po których ślizgają sie szczotki
jeśli masz mechaniczny regulator sprawdź czy sie nie sklejają styki przy większym napięciu
Ten silnik to 474.4.
Instalacja 12V, ładowanie alternatorem (fabryczne, produkcja motorka 1986r.).
Okazało się iż padł regulator napięcia.
W środku nie ma starego typu styki, tylko jest tranzystor Tesla.
Dokładnie poszła dioda zenera oraz kondensator który był już spuchnięty.
Kupiłem nowy. A do tego wstawię nową diodę i kondensator na zapas.
Może ktoś pomóc z diodą zenera?
Dioda zenera ma kolor Czerwony|Czarny|Biały|Czarny.
Ma ktoś kod barwny dla diod?
Pokaż zdjęcie. Dla tego zestawu kolorów nie mogę się doszukać żadnego elementu.
No ja wlasnie tez nie moge sie doszukac zestawu wg. tych oznaczen.
Probowalem wg. barw opornikow (moze podejdzie), barw diod zenera, juz recznie przeszukalem tme.pl i nic.
Moze po prostu dobrac "na oko" wartosc?
Ps. nowy regulator jest mniejszy od starego, i spisuje sie swietnie.
Ten kod nie jest zbieżny z oznaczeniem rezystorów, czy kondensatorów. Nie ma z nimi nic wspólnego. Proszę o zdjęcie, żeby samemu ocenić do czego tej diodzie najbliżej. Jedyne co mi warunkowo podchodzi to KZ260/5V1, ale nie sugeruj się tym.
