binkimoto Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Witam Mam problem z moją Kawa zx9r z 98r,kupiłem ją z Anglii od kolesia który twierdził że motocykl jest na chodzie,mia na nim szlifa na prawą strone i tak po nim zostawił motor na kilka miesięcy...ja pojechałem i go kupiłem za "grosze".Motocykl zapaliłem już u siebie i co się okazało to silnik pracuje strasznie,tak jak by chodził na dwa a nie cztery cylindry :(....podłaczyłem pod wakuometry i pokazują jednakowa wartoć podciśnienia na każdym z gaźników.Brakuje z tego co widzę filtra powietrza,kolektory wydechowe są luźnawe,świece zapłonowe wrzuciłem nowe takie jakie powinny być.Dodam że motocykl załapuje dopiero po kilku sekundach na pierwszy cylinder ale i tak jego praca jest okropna.W czym teraz szukać przyczyny?Może wy mi byście coś podpowiedzieli,gdzie szukać usterki. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek8104 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Po pierwsze - nie ma okazji (a jeśli zdarzy się taka, to szanse abyś to był Ty tym szczęśliwcem są baaardzo niewielkie). Kupiłeś za grosze, to znaczy że będziesz musiał dołożyć kwotę mniej więcej taką, która zrówna się z wartością motocykla który jest sprawny technicznie. Po drugie - dlaczego nie odpaliłeś sprzęta na miejscu którego kupowałeś? Po trzecie - jak to: brakuje filtra powietrza, i dlaczego kolektory są luźnawe? Poskręcaj go, zakup filtr i co tam jeszcze brakuje. Bo być może po tym, silnik będzie lepiej chodził. Gdzie jeszcze może być przyczyna? Zaczynając od przewodów WN, po zatkane gaźniki, a kończąc na niewyregulowanych zaworach lub uszkodzonych tłokach. Dlatego ciężko coś stwierdzić. Na początek przeczyść te gaźniki. Skoro masz wakuometry, to będziesz mógł potem ponownie zrobić synchro. Wykręć także świece i sprawdź czy jest iskra na wszystkich świeczkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemekpal Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Stopnia sprężania też nie zaszkodziłoby sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawca_NereQ Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Witam serdecznie Nie zabardzo wiem gdzie i co pisac jestem nowy ,ale tez mam problem,posiadam Kawasaki zx9r z 95roku dzisiaj jadac przy zmianie biegow nagle cos sie stalo poniewaz stracila mi sie 3 nie moge wrzucac 3,4,5,6 mam tylko 1,2 a moje pytanie na ten temat czy moge sie tam jakos dostac przed dekle albo cos nie rozbierajac silnika,jesli ktos wie co jest przyczyna tej awari i jakie rozwiazanie jak sie dostac to prosze o pomoc,dziekuje i przepraszam ze tak wyskoczylem z postem:) Pozdrawiam;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
