Gość Occult Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Czym najlepiej uszczelnić połączenie kranika ze zbiornikiem? Mam tam teraz taką starą uszczelkę (jak do kranu) niestety nie jest to szczelne. Moze jakiś silinkon nałożyć na gwint kranika i wkręcić w zbiornik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Czym najlepiej uszczelnić połączenie kranika ze zbiornikiem? Mam tam teraz taką starą uszczelkę (jak do kranu) niestety nie jest to szczelne. Moze jakiś silinkon nałożyć na gwint kranika i wkręcić w zbiornik? Silikon nie nadaje się do tego, bo jest rozpuszczalny w benzynie. Podobnie taśma silikonowa. Z własnego doświadczenia wiem, że najlepiej zastosować podkładkę miedzianą (dostępne w sklepach z łożyskami lub armaturą hydrauliki siłowej).Po jej zglejowaniu, to znaczy nagrzaniu do czerwoności nad palnikiem kuchenki gazowej i szybkim schłodzeniu w zimnej wodzie uzyskasz plastyczność i miękkość miedzi. Następnie załóż ją w miejsce tej z tworzywa, a gwint posmaruj preparatem do zabezpieczania nakrętek przed odkręceniem (Loctite) a jeszcze lepiej preparatem do połączeń hydraulicznych (też Loctite). Po dokręceniu i wyschnięciu na pewno będzie trzymać i nie pocieknie. Warunek: zachowaj czystość powierzchni i poczekaj do zastygnięcia szczeliwa. :lalag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Occult Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Może wstępnie użyje Loctite i zobaczę jaki będzie efekt. Dziekuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
