Hipek Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Witam, Kupiłem miesiąc temu KLE 500 z93r. Motocykl rozpędzał się max. do 100km/h. Poprzedni właściciel problem zrzucił na uszkodzone koło magnesowe. Po sprawdzeniu koła magnesowego okazało się, że znaki na kole były przesunięte względem klina o 4mm. Po poprawieniu znaków i ponownym założeniu koła motocykl odpalił, po chwili, po dodaniu gazu kichnął, prychnął i zgasł. Okazało się, że odpadł jeden ze znaków na kole. Po ponownym naprawieniu koła magnesowego i założeniu go motocykl nie odpala. Ciśnienie, świece, iskra jest w porządku. Paliwo podlane na tłoki nic nie daje. Gdzie szukać problemu, co jeszcze sprawdzać??? :banghead: z góry dzięki za sugestie hipek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Zaznaczyć na kole flamastrem prawidłowy punkt zapłonu "F" i sprawdzić lampą stroboskopową kiedy jest iskra Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hipek Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Czy jest możliwe żeby rozrząd przeskoczył? :icon_question: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 możliwe ale mało prawdopodobne, wypada sprawdzić ale to sporo pracy. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
