Paweł - PRC Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Witam! Czy ktoś z Was przeprowadzał samodzielnie zabieg wymiany uszczelniacza wałka zmiany biegów w YZ125? Znalazłem informacje że jest to uszczelniacz o wymiarach: 12-19-5, jednak nigdzie na necie jakiego typu. Druga sprawa czy dużo pracy jest przy takiej wymianie? Znajomy w SXC mówi że wydłubał stary po zdjęciu dzwigni zmiany biegów, nałożył nowy, przyłożył stary i delikatnie pogonił na miejsce. W YZ też będzie tak łatwo czy raczej trzeba się szykować na zabawę z rozbieraniem silnika? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomski_01 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Witam! Czy ktoś z Was przeprowadzał samodzielnie zabieg wymiany uszczelniacza wałka zmiany biegów w YZ125? Znalazłem informacje że jest to uszczelniacz o wymiarach: 12-19-5, jednak nigdzie na necie jakiego typu. Druga sprawa czy dużo pracy jest przy takiej wymianie? Znajomy w SXC mówi że wydłubał stary po zdjęciu dzwigni zmiany biegów, nałożył nowy, przyłożył stary i delikatnie pogonił na miejsce. W YZ też będzie tak łatwo czy raczej trzeba się szykować na zabawę z rozbieraniem silnika? Pozdrawiam tak latwo :buttrock: :clap: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartasjbl Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 wymiana jest bardzo porsta i twa 5 min. tak jak ci kumpel mowil. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
