Świece
Szapol
:banghead: Pierwszy raz wymieniam świece w mojej Kawie z tą świeczką pod siedzeniem nie ma problemu ale pod zbiornikiem żaden klucz nie chce wejść . Jak sie zdejmuje zbiornik paliwa?? odkręciłem jedną śrubę pod siedzeniem i co dalej nie chce robić nic na siłę a więcej śrub nie widzę , wcześniej miałem drag stara i w tamtym motocyklu było troszke inaczej chyba
to zdejmij zbiornik - z tego co pamiętam to wielkich problemów z tym nie było - obejrzyj dobrze. Wielkiej filozofii tam nie ma. Próbowałeś rurowym dojść? ew z oryg. zestawu? Pozatym jak powiedział mi kiedyś ojciec: Masz łeb i ch*j, to kombinuj.
wiekszosc motocykli ma tak pomyslany zbiornik paliwa,zeby go moc zdemontowac za pomoca przysłowiowych "dwoch chwytow"!Moze po odkreceniu juz jakiejs srubki sprobuj go przesunac do siodelka lub lampy.
