Raio Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Witam Motocyklem jeżdżę praktycznie przez cały rok, co często skutkuje jazdą w deszczu. Niestety ulice w moim "dynamicznym inaczej" mieście są tak zasyfione, że po jeździe w deszczu mój motocykl wygląda jak wyciągnięty z błota. Cały ten syf dostaje się również na tylną tarczę hamulcową powodując bardzo szybkie wycieranie okładzin hamulcowych. Czy możecie doradzić jakiej firmy bądź typu klocki powinienem kupić aby nie ulegały szybkiemu ścieraniu w takich warunkach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemekB Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Witam Motocyklem jeżdżę praktycznie przez cały rok, co często skutkuje jazdą w deszczu. Niestety ulice w moim "dynamicznym inaczej" mieście są tak zasyfione, że po jeździe w deszczu mój motocykl wygląda jak wyciągnięty z błota. Cały ten syf dostaje się również na tylną tarczę hamulcową powodując bardzo szybkie wycieranie okładzin hamulcowych. Czy możecie doradzić jakiej firmy bądź typu klocki powinienem kupić aby nie ulegały szybkiemu ścieraniu w takich warunkach? Możesz kupić okładziny o twardszej mieszance ale wtedy tarcza stopnieje w oczach. Syf działa jak papier ścierny i nie ma na niego rady. Jedyne wyjście podczas deszczu to ograniczyć hamowanie tylnym hamulcem. Ja tak robię i jest git. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Eeetam. Lepiej sprawdź działanie zacisku hamulcowego, czy tłoczki się nie zacierają, nie dociskają klocków do tarczy itp. Ogólnie to nic nie poradzisz na szybko znikające klocki, hamulce są po to aby się zużywały. Korzystaj mniej z hamulca tylnego , więcej z hamowania silnikiem i przedniego hamulca. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
