artur_siara Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Witam, Od niedawna jestem posiadaczem Suzuki VZ800. Jak to zazwyczaj po zakupie wybrałem się do serwisu aby sprawdzili czy wszystko jest ok i przygotowali mi moto do sezonu. Mechanik stwerdził, że silnik pracuje nierówno (to i ja słyszałem :wink: ) i zsynchronizował gaźniki. Po tej synchronizacji zaczęły się strzały z wydechów (tylko podczas odpuszczania gazu) czego wcześniej nie było. Wydechy nie są orginalne. Czy to normalne? można tak jeździć? czym mogą być spowodowane te strzały? Z góry dzięki za odp. Artur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek_gutowski Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 (edytowane) Hey Wydaje mi sie, ze jest pare opcji : 1. Po prostu mechanik zle zsynchronizowal ci gazniki 2. Lapie ci dodatkowe powietrze (moga to byc sparciale gumowe laczniki gaznika i cylindra tz.w krocce ssace) 3. Moze masz puste wydechy i czesc mieszanki dopala ci sie w rurach co wskazywaloby i tak na zle ustawienie gaznikow 4. sprawdz czy z obydwu rur ci strzela czy tylko z 1 - ewentualnie pojdz dalej tym tropem Generalnie wzialbym maszyne do tego samego mechanika i niech poprawi synchro jak spapral (no charge ofkorz) Pozdro Edytowane 11 Kwietnia 2009 przez tomek_gutowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Sa spowodowane nieoryginalnym wydechem i nieszczelnosciami miedzy glowica i rurami / rurami a tlumikami. Zobacz czy nigdzie nie masz zaciemnien od spalin przy laczeniach ukladu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur_siara Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Dzięki za odp. Mam jeszcze pytanie: czy można z tym jeździć? czy może to mieć jakiś niekorzystny wpływ na prace silnika czy ukł. wydechowego??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Nic się nie stanie,można śmiało jeżdzić. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
