wueska Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Wpadł mi do głowy pewien pomysł mysle ze jest wykonalny i to niedużym nakładem nalezy sie wgryść do silnika od dołu osadzić tam wałek kopnika z całym mechanizmem zaczepiac sie bezpośrednio w kosz sprzegła. Wada tego rozwiazania jest wieksza miska olejowa. Zalety to wykonanie doczepianego mechanizmu który łatwo sie demontuje. Roboty sporo ale da sie! Przydało by sie zeby Piotr z Adamem zajrzeli i dali jaks opinie mojego szatańskiego zabiegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BSAmaikel Opublikowano 7 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Wpadł mi do głowy pewien pomysł mysle ze jest wykonalny i to niedużym nakładem nalezy sie wgryść do silnika od dołu osadzić tam wałek kopnika z całym mechanizmem zaczepiac sie bezpośrednio w kosz sprzegła. Wada tego rozwiazania jest wieksza miska olejowa. Zalety to wykonanie doczepianego mechanizmu który łatwo sie demontuje. Roboty sporo ale da sie! Przydało by sie zeby Piotr z Adamem zajrzeli i dali jaks opinie mojego szatańskiego zabiegu. swietnie.Jesli chodzi o Adama M.,to jest to moj serdeczny przyjaciel od 35lat.Razem mielismy garaz i krecilismy srubki w czasach kiedy nie bylo nic!☺ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Teraz przydał by sie dekompresor ale to chyba nie problem jak jest miejsce to zrobić jak by gwint pod "druga świece" w tym miejscu montujesz malutki zawór upustowy podpinasz to wszystko pod linke dalej do konentratora i do manetki hamulca od roweru górskiego. Tanio i dobrze. Przełożenie kopnika jest obliczone w wiekszosci motocykli z tego co pamietam chyba na 50 obr/min ale im szybsze tym lepiej kwestja momentu, który mozesz uzyskać przez długa dźwignie kopnika i odpowiedni tzw. "rozbieg" kopnika. Najwiekszy rozbieg jaki widziałem do tej pory w swoim życiu ma Mz 250 gdzie kopnik położenie jałowe ma w pionie a chwyta jak by dopiero od połowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
