S.Adam Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 Witam. Posiadam Kawę Z 750 S. Mam pytanie, ale pewnie dotyczy to wszystkich moto, które mają podwójny reflektor z przodu, jak zachowuje się elektryka gdy podłączy się światłą mijania pod obydwa reflektory. Czy wpływa to na akumulator i ewentualnie na ci jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pstryk2528 Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 Na akumulator to na pewno troche wplywa ;) ale jezdzac na pewno sie nie rozladuje. Czy na cos jeszcze wplywa... Jakies straty napiecia gdzies tez sa ;) Podlacz i bedziesz widzial spalic sie nic nie spali co najwyzej jakis bezpiecznik, ale w to watpie, mysle ze bedzie git ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 Podstawowe pytanie to czy druga lampa jest przystosowana do świateł mijania. Chodzi jaka żarówka i jakim odbłyśnik jest. To, że podłączysz drugą żarówkę to nic specjalnego się nie wydarzy ale chodzi o snop światła emitowanego przez tą lampę. http://www.allegro.pl/item558301488_kawasa..._reflektor.html Jeśli to jest taka lampa to już widać na pierwszy rzut oka różnicę w odbłyśnikach. Również zauważyłem, że sa tam żarówki H7. Podłączając drugą lampę do mijania zrobisz zupełnie to samo co byś włączył światła drogowe. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S.Adam Opublikowano 8 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 Zadałem to pytanie bo na stronie users.edpnet.be/yvoshkiro/R6/Howto/temps/bedrading/dubbellicht.pdf znajduje sie schemat jak takie połączenie wykonać. Myślałem więc, że to tylko kwestia, który żarnik się pali a nie ustawienia odbłyśnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 Zadałem to pytanie bo na stronie users.edpnet.be/yvoshkiro/R6/Howto/temps/bedrading/dubbellicht.pdf znajduje sie schemat jak takie połączenie wykonać. Myślałem więc, że to tylko kwestia, który żarnik się pali a nie ustawienia odbłyśnika. Jest to schemat podłączenia modułu do regulowanego imitowania spadku napięcia na światło drogowe aby słabiej świeciło. W skrócie....kręcisz potencjometrem a drogowe słabiej świeci aby mniej razić, ale jak włączysz długie to świeci normalnie. Dla mnie bzdura... Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wayne2up Opublikowano 20 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 A poco Tobie drugie swiatło? jezeli masz za slabo oswietlona droge założ zarówke 100W, bedziesz miał podobny efekt co przy 2, no przynajmniej w poborze mocy, kumpew mial kiedys zalozone 100 w bcr'ce to az kable miał czerwone, ztego ze doprowadzajace przewody zasolanie nie sa zbyt grube (maxymalny przpływ pradu jest mniejszy niz w motorkach z przed lat, tam kable byly "grubsze" ) co za tym idzie gdy podlaczysz 2 X 55W to i tak pobor moczy bedziesz mial 110W czyli prad ponad 9 Amperów. NIe mowie ze nie wytrzymaja, bo to mozna policzyc , z moto nic konkretnego sie nie dzieje oprocz tak jak wczesniej pisano bedziesz przy 2 zarowkach oslepial jadazych z przciwka, ale tylko w nocy bo jak wiadomo w dzien kazdy motorek powinien jezdzic na dlugich cy cyl widoczny na drogach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
