vin Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 To szarpanie na wolnych to albo lewe powietrze,albo zbyt uboga mieszanka ale u mnie kiedy posprawdzeniu powyższych wsio było ok a objawy dalej trwałysprawdziłem elektrykę bo świece były nowe i okazało się,że jeden przewód na cewce był mocno luźny po właściwym osadzeniu problemy diabli wzięli :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloss1988 Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 (edytowane) i Edytowane 9 Maja 2014 przez kamilloss1988 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slavo v2 Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 WITAJ co do półek te które mam zamiar kupić to ich szerokość całkowita jest 30,5 cm i wygląda super a szersze ??? aby nie przesadzić czyli + - 30 cm to max sportster to nie trajka i jeśli przerabiać to ze " smakiem " , a stalowe czy z alu dorabiasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekmoto86 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 (edytowane) witam mam pytanie odnośnie mojego sportstera 1200 z 1996 roku od jakiegosz czasu szarpie na 1 biegu z tym że nie zawsze ? po puszczeniu sprzegla gdy dodaje gazu zrywa go czasem tylko nie zawsze dzieje sie tylko przy zmianie 1 biegu na 2 reszta ok nie wiem czy to wina sprzegla czy tryb mi ulecial i przez to !! tylko dlaczego nieraz normalnie nic sie nie dzieje a nieraz szarpie ?? Edytowane 4 Kwietnia 2015 przez darekmoto86 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LordElrond Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Trochę Twoje informacje są ogólnikowe, ale w tym subforum można poszperać za odpowiedziami, bo są dość istotne. Nie wiem, ile gazu dajesz Haremu na pierwszym biegu, ale jak go będzie dławić pod górkę a Ty nie pomożesz mu dodając gazu - będzie szarpało. Ja mogę poradzić tyle - jeśli ten problem wystąpił teraz, tzn. po zimie a nie miałeś zalanego baku pod korek, spróbuj dolać mu ćwierć butelki denaturatu. Oczywiście wcześniej wlej paliwa do baku ile się da - denaturat zmiesza się z wodą, która może zalegać tu i tam. Powstanie palna mieszanina, z którą silnik sobie poradzi lepiej niż z wodą :biggrin:Poza tym polecam lekturę forum. Jest tu masa praktycznych porad, które pisali koledzy naprawdę znający motocykl na wylot a kilka lat już to forum ma. Cytuj 1. Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy2. Jeśli podejmiemy walkę, możemy przegrać. Jeśli jej nie podejmiemy - już przegraliśmy. Leonidas - król Spartan 3. "Czasem wygrywasz, czasem przegrywasz, ale zwycięstwa nie mogą być powodem do wywyższania się a porażki powodem do załamywania, bo wygrywać i przegrywać trzeba umieć z klasą" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
