kawasaki 636 brak paliwa na listwie wtryskowej
castro
Mam pytanie odpaliłem kawe pochodziła z 3 min i zdechła i nie chciała odpalić po sprawdzeniu iskrę ma ,pompa paliwa działa lecz brak paliwa na listwie wtryskowej co to morze być :notworthy: kawasaki 636, c1 ROK 2005
Edytowane przez castro
może uszkodzona pompa paliwa ,pracuje lecz nie podaje ,zdejmij przewód paliwowy przy zbiorniku {pompie }i na chwile włącz zapłon ,może coś robiłeś i masz zagięty przewód paliwowy ,a może porostu brak paliwa ,to prosty układ i mało się może popsuć
Pompa paliwa działa do samej listwy jutro będę miał miernik to sprawdzę na listwie czy jest prąd
:biggrin: i jest teraz okej wyczyściłem jeszcze świece i wszystkie złączki KAWASAKI pali lecz pozostał jeszcze jeden problem ta przy 10 tys obrotów kopci czarny dym i jest taki gryzący w gardło ze nie da się wysiedzieć w garażu :notworthy:
hmm we wtryskowcu mieszanke reguluje komputer , nie wiem czy jest tam co krecic i grzebac to nie gaznik.
Wueska dobrze podpowiada.
Oto problemy, które mogły wystąpić (bazuje na samochodowych układach wtryskowych więc drobne nieścisłosci mogą być ale chodzi o sugestie a te układy mają tą samą zasadę działania):
-problem z zaworem przelewowym listwy (jakkolwiek rozwiązany i jeśli w ogóle jest )
-wężyki podciśnień albo któryś spadł lub jest dziurawy na zagięciu i kradnie gdzieś lewe powietrze
-uszkodzona sonda lambda (jeśli jest)
-czujnik położenia przepustnicy
-mogą być uszkodzone wtryskiwacze (leją)
-sam komp uszkodzony
...i tak wszyscy umrzemy...
