Przełącznik map zapłonowych???
Posiadam KTM-a exc 250 2t 2000 rok ichciałbym się dowiedzieć coś o tych mapach zapłonowych i czy w tym modelu da się podłączyć. Czy po podłączeniu zmieni coś czy doda mocy a może będzie ciągnąć od dołu jak 4t. Z góry dzięki.
ja ganiam tylko po lasach i jest tam teren piaszczysty , a jak dostosowuje się ta charakterystyka do piachu a jak błota. Niewiem czy dobrze sformułwałem to pytanie ale jestemlaikiem i nierozumię tej odpowiedzi i z góry dzięki za odpowiedż . pozdro
pomyśl czy co takiego jest ci potrzebne do amatorskiej jazdy
ja nie rozumiem po co ci to jet potrzebne
zmiane map zapłonu stosują niektórzy zawodnicy enduro po to żeby na próby zmienić harakterystyke pracy silnika na na próbe cross lub enduro nlatego ze na tor motocrosowy jest potrzebny bardziej "żwawy"
a do jazdy enduro niekoniecznie
Dzięki za odpowiedzi i mam jeszcze jedno pytanko na temat wydechu tuningowego czy doda mi troche mocy ale chodzi mi o sam tłumik. Jeżdżę kilka sezonów tyle że amatorsko ale jakby brakowało troche tego powera co buł na początku. A jakiej firmy jak już to kupić?
Jak ci brakuje "tego powera co buł na początku" to może trzeba by do silnika zajrzeć czy aby tłoczysko nie ma dość a nie wydechy wymieniać :wink: .
