Husaberg Fe600 95r , ustawianie zaplonu SEM
sebeq
Opisze jak się ustawia w LC4 z zapłonem SEM (najprawdopodobniej zbliżona konstrukcja). Należy ustawić tłok w GMP (najlepiej przy użyciu śruby blokującej wał - jesli Husabergi mają taką możliwość). Cała regulacja polega na ustawieniu pokrywy od zapłonu względem koła magnesowego w takiej pozycji, aby znaki na nich się pokrywały. Aby mieć wgląd na znak na kole, musisz wykręcić plastikową zaśplekę. Znak na pokrywie będzie wtedy również widoczny. Powodzenia.
Hej ,dzieki za odpowiedz , u mnie SEM + magneto jest dopiero pod pokrywką ,zdejmuje pokrywke , pozniej kolo magnetyczne i wtedy mam mozliwosc ustawiania wyprzedzenia.na stojanie są dwa znaczki i mala podzialka do 30 , ale na kole nie ma nic ...
seba
niec nie ustawiasz bo czym mialbys --zle przeczytales w manualu Masz napisane kąt wyprzedzenia 3-36 stopni-- to pelny automat nic nie ustawiasz.... zobacz na moja strone wlasnie jestem w trakcie jej uzupelniania a prywatnie mam tez Husaberga i KTM zaplon.pl.tl
www.zaplon.pl.tl
http://zaplon.pl.tl/
Edytowane przez krokodyl
