Suzi M109R wymiana wydechu z seryjnego na "open"
LeonM109R
Witam. Mam pytanie jak uporać się z wymianą wydechu w Suzi M109R z seryjnego na pusty. Demontując seryjny exhaust muszę wypiąć wtyczki od sondy lambda i solenoidu. Zapala się wtedy kontrolka check od wtrysków i wtryski przechodzą w stan awaryjny. Czy jest jakis sposób na uporanie się z tym problemem nie odwiedzając serwisu. Slyszalem ze są rozne urządzenia zwane potocznie ogłupiaczami które niwelują ten problem. O odpowiedzi prosiłbym osoby które wiedzą jak sobie z tym poradzic. Serwis wolę omijać szerokim lukiem gdyz wiele roznych nie zawsze dobrych rzeczy sie o nich slyszy.
Potrzebujesz dwie rzeczy,Power Commander,czyli PCIIIUSB i O2 eliminator,tak jak w ponizszym linku.
http://www.powercommander.com/powercommand...mdl=110&yr=2008
O2 eliminator zalatwi sprawe sondy lambda a Power commander po wgraniu do niego odpowiedniego oprogramowania zapewni odpowiedni sklad mieszanki.Power Commander jest wpinany w fabryczna instalacje elektryczna.
Czy wydech ktory zamierzasz uzyc jest na zalaczonej liscie ( Maps available ) ?
Jezeli nie to raczej nie obedzie sie bez wizyty na hamowni.
W przypadku cruiserow z silnikami V2 uklad 2w1w2 czy tez 2w1 jest preferowany od ukladu w ktorym kazdy cylinder ma niejako oddzielny uklad wydechowy.Daje on bardziej wyprostowana krzywa momentu obrotowego.
