bartek29 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 (edytowane) witam dostałem od znajomego jawe 350 ts ma ona instalacje 6v problempolega na tym ze brak w niej iskry nie wiem o co tam zabardzo chodzi z jawa mam stycznosc 1 raz moze ktos spotkał sie juz z tym problemem przydał by sie tez schemat instalacji ona ma jeszcze prądnice moze ktos ma jakis patent zeby to podłaczyc na krótko na zadnej cewce nie ma napiecia na przerywaczach tez prosze o pomoc pozdrawiam Edytowane 18 Stycznia 2009 przez bartek29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romek.RR Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 (edytowane) http://arecki113.republika.pl/ tu masz schematy http://www.sesa-moto.cz/minulost/?c=4 i tu jeszcze jakieś A powodów na brak iskry może być ... dużo.. Akumulator śmiga jak trzeba? Edytowane 18 Stycznia 2009 przez Nyx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek29 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Tak akumulator śmiga na cewki wysokiego napiecia nie idzie prąd gosc od którego ja dostałem mówił ze kilka lat temu nia jechał i jemu zgasła po jakiejs chwili odpaliła i jak juz zgasla to do dzisiejszego dnia kaplica :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romek.RR Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Jeśli z prądnicy do cewek nie idzie prąd, to najprawdopodobniej w prądnicy coś... Szczotki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek29 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 nie wiem czy dobrze mysle ale szczotki czyba nie maja za wiele do zeczy bo po co akumulator? moze sie myle do prądnicy tez nie dochodzi napiecie światło sie świeci w instalacji nikt nie grzebał moze byc to wina regulatora napięcia?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romek.RR Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Może być jeszcze, że masz przebicie na mase, z przewodu do fifrącznika do gaszenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek29 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 mo ale gdyby było przebicie to chyba by kable sie palily bo było by zwarcie na akumulatorze...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romek.RR Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 nie, to tak jakbyś miał cały czas fifrącznik ustawiony na OFF, czyli możesz kopać ile chcesz ale nie odpalisz. a zwarcie z aku przez ten przełącznik nie bujet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Najpierw sprawdź sprawność włącznika zapłonu na kierownicy oraz połączenia listwy przewodów z tego włącznika pod zbiornikiem. Ta listwa/wtyczka czasem sama się rozłącza lub przewody w niej się luzują i wtedy nie ma iskry. Jak tam jest OK to szukaj dalej. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek29 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 jesli przełacze stacyjke światło postojowe sie świeci z przodu ta czarna kostke sprawdzałem czysciłem styki pryskałem kontaktem stacyjke tez spryskałem kontaktem jeszcze jest taki problem ze jak wsadze kluczyk do konca to zapala mi sie czerwona kontrolka czyba od ładowania i pozycja przygasa koledzy pomyslcie cos doradzcie z góry dzieki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romek.RR Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 jesli przełacze stacyjke światło postojowe sie świeci z przodu ta czarna kostke sprawdzałem czysciłem styki pryskałem kontaktem stacyjke tez spryskałem kontaktem jeszcze jest taki problem ze jak wsadze kluczyk do konca to zapala mi sie czerwona kontrolka czyba od ładowania i pozycja przygasa koledzy pomyslcie cos doradzcie z góry dzieki i pozdrawiam To że czerwona się zapala to jest ok. Zgaśnie po odpaleniu motura, jak to zwykle konrolki ładowania mają w zwyczaju. Ale jeśli jej zapalenie jest równoznaczne z przygaśnięciem świateł (które nie robią się naprzemian jaśniejsze i ciemniejsze przy machaniu kopniakiem) to znaczy że masz gdzieś zwarcie. Sprawdź przerywacze. Zobacz czy na rozwartym przerywaczu faktycznie nie ma połączenia między młoteczkiem a kowadełkiem. Miernik albo bateria z żarówką prawdę Ci powie... No ale najpierw sprawdź podłączenie wyłącznika zapłonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek29 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 jest połaczenie miedzy młoteczkiem a kowadełkiem co mnie tez zdziwiło na obu przerywaczach prawde mówiąc juz zgupiałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romek.RR Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 Jest połączenie na rozwartym przerywaczu :icon_question: Bo nie powinno... Inaczej powiem. Ustaw wał tak żeby przerywacz był na rozwarciu. Miernikiem czy czymkolwiek dotknij kowadełka i młoteczka. Jeśli popłynie prąd to wina najprawdopodobniej leży w tymże przerywaczu... Rozbierz je, poczyść wszystko, sprawdź czy jest ok i próbuj składać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek29 Opublikowano 18 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2009 ok jutro tak zrobie ale dwa przerywacze odrazu by padły?? no ale zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek29 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Ok dzieki za pomoc jawa zapaliła :) ładnie chodzi wielkie dzieki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
