piotreksuzuki Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Daj mu sie rozruszac, postaw go na centralnej jak masz, wrzuc 6 zostaw na chwile na wolnych obrotach, tak co dostanie jakiejs normalnej temperatury, jak juz koniecznie chcesz go sprayem posmarować, a to ze sam spray ma oznaczenie do -10 to tak jak Ci jurjuszi pisał, bedzie bardzo słabe cisnienie albo w ogole nie poleci. Na centralnej podczas kręcenia sie koła smarował już kolega Qurim, pisał o tym w jakimś temacie, jak tu zajży to niech wrzuci zdjęcie swoich palców wciągniętych między łańcuch a zębatke. Co prawda mowa jest o spray'u ale ostrzec nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raio Opublikowano 17 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Heidenau do Takiego motocykla to chyba nienajlepszy pomysł. Jak one się trzymają przy takich temperaturach? Na suchym i zimnym asfalcie trzymają przyzwoicie. Co innego na mokrym, tam to już zaczyna być tragicznie ponieważ opony zachowują się nieprzewidywanie tzn raz trzymają bardzo dobrze a za chwilę przy przyspieszaniu na 3 biegu tył zaczyna mnie wyprzedzać. Możliwe, że sporo w tym winy różnego podłoża i pogubionych przez inne pojazdy płynów eksploatacyjnych jednak przy poprzednich oponach tak źle nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 Na centralnej podczas kręcenia sie koła smarował już kolega Qurim, pisał o tym w jakimś temacie, jak tu zajży to niech wrzuci zdjęcie swoich palców wciągniętych między łańcuch a zębatke. Co prawda mowa jest o spray'u ale ostrzec nie zaszkodzi. Stąd słomka dodawana do niektórych spray'ów, zaś oliwiarka powinna mieć wężyk - wtedy palce są poza miejscem niebezpiecznym. Jeśli spray, to off-road, zaś olej najlepiej przekładniowy. W turystyce używamy spray'ów, w normalnych warunkach przydomowych olej. Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
