chalski9 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 nie byl scisniety,jak pisalem po zlozeniu lekko sie obracal..genetalnie to przyjalem juz fakt ktory jeden z kolegow wymienil "mial dosc.."pod koniec tygodnia bede mial juz zregenetowany to jak zloze i odpale to zdam relacje:) a chcialbym jeszcze zeby sie ktos wypowiedzial w sprawie oleju ktory leje do paliwa.. pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1011 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 (edytowane) olej do pił spalinowych to nie za bardzo to da takiego motoru lepiej będzie jak kupisz olej do silników 2T pozdro :crossy: Edytowane 22 Stycznia 2009 przez krzysiek1011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 Moim zdaniem spokojnie mozesz na mixolu jezdzic, ten motor nie wymaga syntetykow, polsyntetykow, to nie jest wysilony cross 2t wiec mixol wystarczy. Te motocykle maja juz kilka lat, i sa stwozone pod mixol. Prawidlowo wykonany silnik ma gadac i sie nie zacierac nawet na mixolu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart3q Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 Cytat olej do pił spalinowych to nie za bardzo to da takiego motoru lepiej będzie jak kupisz olej do silników 2T Z tego co wiem to piły spalinowe są właśnie 2T, więc o co chodzi? Znasz się coś na tym? Ja z kumplami często jeździmy na paliwie z takim olejem i nic się nie działo.. Cytuj http://www.apanonar.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilp7 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 Moj kuzyn tez lal taki olej i zatarl mu sie simsonek. Pierw bylo dobrze ale potem joz coraz gorzej. Byl to olej Sthia wlasnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 (edytowane) kamilp7 napisał: Moj kuzyn tez lal taki olej i zatarl mu sie simsonek. Pierw bylo dobrze ale potem joz coraz gorzej. Byl to olej Sthia wlasnie. Nie bardzo mi sie w to chce wierzyc, napewno przyczyna zatarcia to nie olej 2t do pil, moze zle dawkowal, albo przegrzal.. No jak lal jakis olej niewiadomego pochodzenia ''Sthia" to nie sie co dziwic :bigrazz: co to za olej? Edytowane 24 Stycznia 2009 przez Ziuteek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chalski9 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 witam wszystkich i dziekuje za wypowiedzi:) co do oleju to bede lal dalej tego sthila w mieszance 1;40 teraz mialem jak na opakowaniu pisze 1:50 zobaczymy jak bedzie.a mialem jeszcze napisac jak zloze silnik.No to pisze wal po regeneracji(nie powiem nazwiska ciula co to robil..)nie dosc ze to 2tyg trwalo to jeszcze zle zrobione...w piatek dostalem wal,juz sie cieszylem ze wreszcie silnik poskladam a tu kicha.. zlozylem kartery i sie ciezko obraca..(kopkiem ciezko nawet chodzil) zauwazolem ze jest wal krzywy:O wymontowalem i w sobote do goscia poszedl z powrotem,ma na dzis byc poprawiony..(zobaczymy jak bedzie)wiecej nie bede pisal bo jestem juz tak wk*** jak nie wiem. PS gosc za usluge wzia 80zl(robota)heh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chalski9 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 obiecalem wiec pisze..wreszcie poskladalem ten silnik:)))ale z nowym walem..gosc tamten zamiast poprawis jeszcze bardziej sper... wic po odwiedzinach i krotkiej rozmowie:) oddal kase.Kupilem wal zlozylem i poezja :) pracuje pieknie,zero drgan czy czegos podobnego dzis juz pracowal przez godzine na wolnych obrotach i jest git..wiecej pisal nie bede bo juz chyba nie ma o czym :)po wielkich trudach sukces:Ddziekuje wszystkim za wypowiedzi i pozdrawiam serdecznie PS;olej w mieszance syntetyk sthilla..na poczatku troche dymi ale jak sie zagrzeje to prawie wcale:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Po co silnik pracował godzine na wolnych obrotach chyba tylko poto zeby gar sie do dupy dotarł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 I dlaczego nie docierasz na mineralnym?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chalski9 Opublikowano 1 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 a co moze mialem ustawic zeby sie na 5tys. obr krecil podczas docierania? przestan,dlaczego piszesz ze sie zle dotrze?a co do oleju to stwierdzilem ze nie bede sie tak przezucal z mineralnego na syntetuk bo jak juz na syntetyku bedzie chodzila, to niech od poczadku juz na nim chodzi.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boberson Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 Dcierając na postoju na wolnych orbotach szkodzisz silnikowi . Raz że nie ma chłodzenia, a dwa że pożniej bedzie uzytkowany z wyzszą predkością obrotową niż te 1200 rpm . Także jezdzij i nie szalej . Przynajmnije narazie ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 Takie stanie i docieranie to jedynie przyspaza niepotrzebnych obciazeń dla wału i nic wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chalski9 Opublikowano 1 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 nie ma terza mozliwosci zeby docierac podczas jazdy przeciez,bo tak to bym jezdzil..a co do temperatury to wszystko kontrolowalem,silnik nie przacowam non stop przez godzine .tyle pracowal ale z przerwami na schlodzenie..pozdrawiam i dziekuje za wszystkie opinie:)(byle do wiosny) :crossy: :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 (edytowane) Jeżeli nie ma pogody na jazde to po co go docierasz? Silnik trzeba docierać pod obciążeniem, później będziesz płakał że moto nie ma pełnej mocy. Edytowane 1 Lutego 2009 przez Damiano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
