Rury teleskopowe z TECROLU
Immortal
Kupował ktoś lagi z firmy Tecrol?? Chodzi mi o to, czy są to lagi już z elementem resorującym czy puste rury nośne do których trzeba montować sprężyny itp.???? bo akurat w zygzaku lagi są nierozbieralne (tzn. golenie ściągniesz ale środka z lag ni czorta nie wyciągnie)
pozdro
to akurat zawieszenie z lat 1995-2002 a ja mam 93 i nie mam w tych lagach regulacji wstępnego napięcia sprężyn. poza tym dzwoniłem kiedyś do tecrolu i Koleś mi powiedział że element resorująco tłumiący czyli środek lagi jest nierozbieralny w tym modelu. dlatego pytałem.
czyli masz model D? a ten schemat ten model też obejmuje. Konkretnie to którego elementu nie da sie wyjąć? 20 i tego co jest pod spodem? Jestem lekko zaskoczony że rura miałaby sie nie rozbierać, ale skoro tak mówią ludzie którzy się tym zajmują to ja się poddaje:)
Miałem zygzaka 93 model D i rozbierałem lagi.
Nie powiem Ci jak bo to parę lat temu było ale da się.
...i tak wszyscy umrzemy...
spoko, już się spostrzegłem, na schemacie z lewej jest laga modelu od 95 roku a po prawej starsze. ja mam model E, bo już 93 rok produkcji i jednak da się to rozebrać, nie miałem serwisówki a zdałem się tylko na zdanie faceta z którym rozmawiałem. wiem już bo popatrzyłem na żywca że da się to rozebrać, na górze jest drut zabezpieczający umieszczony w rowku rury nożnej więc jak tylko pomyślę jak... to zdemontuje środki z lag. pytanie tylko czy sprężyny w górę nie wystrzelą zbytnio, nie chcę zębów stracić. robił ktoś z Was już taki zabieg?? może spręzyny nie są aż tak naprężone. wiem że muszę duł lagi umieścić w jakiejś rurze żeby dolna "sztyca" elementu resorującego nie była oparta o podłogę bo będe mógł pomarzyć żeby z góry spróbować wcisnąć element nr 4 na schemacie 24326751jy1.th.jpg (z prawej strony bez regulacji)
najlepiej wkręć sobie tą lagę w dolną półkę, gdy na ladze nie ma obciążenia (koło w powietrzu) to wyjąć ten kurek wcale nie jest tak trudno. Nie ma aż takiej siły by Cię zastrzelić:)
