Romecik_747 Opublikowano 13 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 Witam, chciał bym wiedzieć jak podkręcić za najtańsze pieniądze skuter Romet 747 pojemność 50, Z góry dzięki :bigrazz: Prosił bym też udzielać się na tym temacie: http://forum.motocyklistow.pl/Problem-z-st...ym-t108692.html :cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuKu Opublikowano 13 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 Wymień tłok i cylinder do tego nowe tarcze sprzęgła i odpowiedni wydech, odchudź go, zwiększ dysze w gaźniku, wymień filtr powietrza itd. możliwości na tuning jest pełno. KuKu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romecik_747 Opublikowano 13 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 Dzięki :cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rozek Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Możliwości jest pełno, ale czy jest sens takiego działania ? Poniesiesz koszty a chińczyk nadal pozostanie chińczykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romecik_747 Opublikowano 23 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 No Racja :smile: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clicowawa Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 Najpierw moze zorientuj sie czy masz blokady w nim moze starczy zdjecie blokad. Durzo informacji znajdziesz na www.skuterdoktor.pl tam jest poradnik co i jak Ale od razu mowie to dla cierpliwych zeby to mialo sens musisz 3/4 czesci wymienic w napedzie cylinder z tłokiem glowice zostaw fabryczna bedzie lepsza kompresja uszczelki 47mm kup bo te od 50cm sa do wyrzucenia komplet regeneracyjny do wiekszego gaznika a nie tylko dysza lub caly gaznik ale to kosztuje wariator, sprzeglo, sprezyna dociskowa sprzegla,wiatrak sportowy do studzenia silnika,nadmoch powietrza to taki plastik który jest dokrecany do wentylatora do kierunku jazdy i jest odpowiedzialny za wpychanie powietrza do wentylatora ,dzwon sprzegla ,pasek napedowy kewlarowy,wydech ogolnie tak caly zrobic to koszt ok 2500 wiec zastanow sie czy warto . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żunio Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 Koszt nowego chińczyka niech to będzię 3.500zł. Koszt tuningu 2.500zł.Razem daje 6.000zł za co kupisz markowy skuter. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clicowawa Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 Zgadzam sie z przedmówca To sporo kasy. Zastanów nad takim wyjsciem zdejmij blokady i dbaj o sprzet odkladaj kase na prawko a i prawdziwy motor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romecik_747 Opublikowano 8 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 Wielkie Dzięki :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
