sprzęgło ktm exc 200 '01
mauy86
problem wygląda tak- wsiadłem na moto i nadle klamka sprzęgła zaczela mi "wpadac". objaw taki jakby mi wyciekł płyn albo coś takiego. zatrzymałem sie rozkrecilem aby sprawdzić stan oleju a ku mojemu zdziwienu pojemnik z olejem był pełny. popompowałem trochę klamką i chwilę pochodziło ok ale po chwili to samo. czy mogło się coś zapowietrzyć tak z "sekundy na sekunde"?? ma ktoś jakiś pomysł co mogło sie stać??
no wiec tak. plyn zalalem nowy. wszystko wyglda dobrze a jak wyjade po chwili klamka sie "zapada" i wogole nie dziala. rozebrlame pompke i tam mam morysowany tloczek- czy to moze byc jakas wina tej mojej nieszczesnej nieszczelnosci?? przy silniku nie widac zeby plyn wyciekal. wiec przyczyna musi lezej grzies w pompce. czy to jest jakos naprawialne czy szukac od razu nowej pompki???
są zestawy naprawcze , a przy silniku nie zobaczysz czy leci bo wszystko do skrzyni spływa , dolne śruby od wysprzęglika trzeba poluzować, jak się odchyli o poleci płyn to szukaj przyczyn na dole.
Ale jak już rozebrałeś góre i jest uszkodzenie to trzeba to zrobić
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
  • 5 tygodni później...
To na ch.j piszesz jak nie masz o tym pojęcia, krew mnie zalewa jak czytam twoje posty zarejestruj się na forum Bravo girl i pisz co ci sie podoba, ale nie tu. W każdym temacie masz coś do powiedzenia tyle że piszesz bzdury :banghead: . A do autora tematu, jak wyżej wymień tłoczek i uszczelniacze, lub całą pompe i będzie hulać.
wlasnie juz zaczolem sie rozgladac za nowa pompa (koszt ok 400 zl)
