piotr8910 Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 witam , kiedy i co ile powinnismy zmninić płyn chłodniczy w Aprili Rs50 ?? jaki wlać .... i jak sie go spuszcza .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trajka66 Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 Jeśli kupiłeś motocykl to płyn chłodniczy lepiej dla świętego spokoju wymienić, bo nie wiadomo kiedy to bylo ostatnio robione. Poza tym zbliża się zima i jeśli ktoś wcześniej wlał wode destylowaną, a Ty trzymasz moto w nieogrzewanym garażu to możesz sie któregoś mroźnego dnia zdziwić :). Zeby wymienić płyn musisz znaleźć pompe cieczy, powinne od niej ochodzić dwa gumowe przewody. Jeśli na jej obudowie będzie śruba to ją odkręcasz i cały płyn wtedy zlatuje. Nie zapomnij przed tym odkręcić korka który znajduje sie na samej górze chłodnicy. Potem zakręcasz śrube na pompie i wlewasz płyn do chłodnicy a także do zbiornika wyrównawczego. Odpalasz motocykl z otwartym korkiem i czekasz aż sprzęt sie nagrzeje a z chłodnicy przestaną lecieć bąbelki powietrza. http://bikepics.com/pictures/191911/ - Masz dźwignie zmiany biegów, po jej lewej stronie taką czarną obudowe i nad nią znajduje się ta pompa. U ciebie z racji tego ze to też mały pierdzik 50 ccm powinno być bardzo podobnie. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 (edytowane) Plyn chlodniczy zmieniasz co 2-3 lata i jak kupisz motocykl z niepewnego zrodla. Plyn kup np. petrygo, borygo wazne zeby byl do chlodnic aluminiowych. A reszte kolega Ci opisal wyzej. Edytowane 26 Listopada 2008 przez pikus91 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr8910 Opublikowano 27 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 dzięx koledzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
