Jump to content
gaźnik w dr-ce
Recommended Posts
Siemanko wszystkim pisze pierwszy raz mam problem z dr-ką tzn. jak dodaje gazu to on zamiast mi wskakiwać na wyższe obroty to na coraz niższe aż wkońcu gaśnie podczas jazdy nie ma mowy zeby na wyższy bieg zmieniac bo ledwo sie wlecze, ja sądze ze pewnie to wina gaźnika i musze go dać do przeczyszczenia ale czy może być coś wiecej przyczyna niż tylko ten gaźnik? prosze o odpowiedź dzieki & naraska... :clap:
Link to comment
Share on other sites
Mam ten sam problem kolego! Jak jade powoli to jest ok, ale jak dodam pełny gaz np na 2 biegu, to zamiast się wkręcic to ona tak jak by się zaleje i koniec. Dopiero jak puszcze gaz i dodam go ponownie do wtedy ciagnie ale zachwile znów zrobi się tak jak przed tem. Niemam pojęcia co to moze być, gaznik czysciłem z 5 razy i nic niepomogło. W srode daje moto do rególacji i powiem Ci co to było. Mi osobiscie wydają sie to być zawory
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
