Lukasz87lwo Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 Witam czy moglby ktos napisac ile powinien wynosci luz klamki sprzegla w Suzuki GSX-R 600 K7 ?? Z gory dzieki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9jkt Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 Witam najlepiej ustawisz sam doświadczalnie , ustaw ok 10mm i rusz jadąc na niskim biegu dodaj ostro gazu trzymając palce na klamce i tak aby nie miała luzu i zobacz ile sie dżwignie i czy masz ok 2mm luzu jeśli tak to bedzie ok jeśli nie to ustaw tak aby mieć przy ostrym depnięcu ok 2mm luzu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raczek_6 Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 2-3 mm między klamką a mocowaniem. Chyba że śmigasz na torze to jak najmniejszy oczywiście taki aby sprzęgło nie ślizgało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz87lwo Opublikowano 3 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 Mierzylem sowmiarka :banghead: i mam idealnie 2 mm luzu miedzy klamka a mocowaniem takze chyba nie trzeba nic regulowac :bigrazz: dzieki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
