RT 1100 a GS1150
Cześć
trzy pytania:
1. czy ktos sie orientuje na jaki FAKTYCZNY wzrost mocy mozna liczyć po wymontowaniu katalizatora z GS1150 bo w bajki o 15 KM to nie chce mi sie wierzyć.
2. czy po wymontowaniu tegoż osiągi GSa w dziedzinie przyspieszeń są porównywalne bądź lepsze od RTka? czyli rejon 4,5 s do 100 i koło 200 max?
3. czy silnik GS kręci sie tak samo jak RT czyli odcięcie przy 8000 czy wczesniej?
Jakby ktos bym miły i coś wiedział :biggrin:
>1. czy ktos sie orientuje na jaki FAKTYCZNY wzrost mocy mozna liczyć po wymontowaniu katalizatora z >GS1150
Mam GS 1100 bez katalizatora ( taka wersja ) i nie mam wydruku z Hamowni , ale pamiętam porównanie mojego GSa z banditem 1200 ,tak od 60 do 120 km/h . GS najpierw odskoczył do przodu na długość motocykla , a następnie przy 120 nie miałem najmniejszych szans żeby go dogonić i odjeżdżał mi bez problemu . Właściciel B12 przyznał że był trochę zaskoczony bo parę tygodni wcześniej sprawdzał się z GS 1150 i gdy ten jechał nawet na piątym biegu nie miał szans z B12 . Myślę że to sprawka braku sondy lambda i katalizatora , w moim motocyklu .
>2. czy po wymontowaniu tegoż osiągi GSa w dziedzinie przyspieszeń są porównywalne bądź lepsze od >RTka? czyli rejon 4,5 s do 100 i koło 200 max?
Powinny być lepsze nawet bez wymontowywania . GS ma inną mapę zapłonu , inną ( mniejszą ) średnicę dyfuzorów dolotowych i wydaje mi się ( ale nie jestem pewny ) - że inne wałki rozrządu . RTek ma też inne przełożenia w dyfrze , GS ma 33/11 a RT 32/11 . Ale do 200 to chyba lepiej szedł RT - ale to tylko moje odczucia .
Tak samo .
Mam pytanie , czy przy wywalaniu katalizatora chcesz zachować sondę lambda ?
Edytowane przez świerzy
hej,
jeżdżę co prawda seryjnym 1100 GS, ale wymagania z pktu 2giego spełnia, odcinka przy 8k obr.
Też myślałem o wyrzucaniu katalizatora (kg), jednak w długich trasach cichy silnik to zaleta.
pzdr, Adam
EDIT: widzę, że kolega mnie trochę ubiegł, co do sondy lambda to jej usunięcie może być problematyczne, gdyż jest wymagana przez elektronikę. Zresztą nie ma takiej potrzeby, bo z tego co pamiętam są one montowane przed katalizatorem.
Edytowane przez fxrider
Nie wiem co z sondą, to nie ja bede robił, w Nadarzynie Mirek wstawia inny wydech bez katalizatora i podobno moc rośnie znacznie. Na razie jezdzę RTkiem no i niestety już nie umiem zrezygnować z BMW :biggrin:
Brakuje troche przyspieszenia chociaz własnie RT ma 90KM i najkrótsze przełożenie (no ale masa).
Skoro sie kręci tak samo to już dobrze bo9 nie znosze jak mi cos koło 6500 przestaje ciągnąc - przyzwyczajenie własnie z bandita 1200.
A na GSa patrze bo wyglad mnie intryguje (1150) no i jest pare miejsc gdzie RTkiem jazda to męczarnia. Inaczej bym sie go nie pozbywał bo z kazdym dniem bardziej go lubie :icon_mrgreen:
FXrider - ten akcesoryjny nie jest taki głośny, słyszałem i nie jest źle. Natomiast oryginalny w RT mnie dobija bo tego w ogóle nie słychać :icon_mrgreen:
Edytowane przez Marlew
Tzn. nie zupełnie . U mnie nie ma sondy i nie jest konieczna , ale to temat na inny post .
Właśnie , i dlatego nie będę się nad tym rozwodził .
wie co robi ...
Z tym "znacznie" to bym nie przesadzał ....
Nieprawda . Pisałem że GS 1100 ma dyfer 11/33 tzn : 11 zębów na wałku atakującym , 33 na odbiorczym . W RT masz 32 na odbiorczym więc dłuższe przełożenia . Wersja 850 ma 11/37 - to jast "najkrótszy" dyfer .
są jeszcze 11/31 i 12/33 . ale te też są dłuższe . Wszystkie powinny do GS pasować , ale wszystkich nie sprawdzałem .
Pozdrawiam :buttrock: :buttrock:
Dzięki wielkie
czyli jednym słowem jakby sie pozbył RTka i kupił na wiosne GSa to raczej mimo teoretycznych 5 KM mniej raczej wyszłoby osiągowo na lepsze - mniejsza masa, krótsze przełożenia, może nieco mniejszy max ale i tak podejrzewam że w trasie 160 można bez problemu trzymac (?)
Ciągnie mnie :buttrock:
tak, ale Ty jej nie masz fabrycznie i elektronika jest do tego przystosowana.
Dzięki wielkie
160 - kwestia tylko odporności na wiatr :buttrock: Jeśli masz czas to możemy się spotkać i śmigniesz sobie 1100.
pzdr, Adam
>Cytat(świerzy @ 22.10.2008 - 19:01)
Widzisz ...znowu "niezupełnie" . Elektronika jasta taka sama w wersjach z katalizatorem i bez . Różnica polega na tym że w wersji bez katalizatora w miejscu wpięcia sondy lambda jest zaślepka , a w wolną kostkę pod siedzeniem wpięty jest odpowiedni potencjometr ( taka malutka kostka ze śrubką ) co by komputer miał wrażenie że sonda lambda jest wpięta . Ów potencjometr ustawiony jest na jedną stałą wartość - taką jak ma sonda lambda prz nagrzanym silniku .
No i jedna z kostek w bezpiecznikach , jest po prostu "zworką" i ona wywołuje odpowiednią mapę zapłonu dla różnych wersji : GS z katalizatorem , bez , 850 z katalizatorem , bez , RT z katalizatorem , bez ... itd.... rozmaite kombinacje 5 końcówek wywołują odpowiednie mapy zapłonów które to , są ciągle w tym samym "komputerze" . Takim samym we wszystkich wersjach .
Mówiłem że to temat na inny post ...
pozdrawiam beemiarzy :(
pzdr, Adam
Usuniecie sondy nie powinno sprawiac problemow.Ja w RS-ie mam niepodlaczona i wszystko dziala bez zarzutu,chyba ,ze elektronika rozni sie mocno od tej w GS-ie.
Pozdrawiam.
Piotr
witam,nie wiem jak w waszych ale w moim gs 1150 jest sonda w katalizatorze, i w momencie gdy wywalamy katalizator i zakladamy jakis akcesoryjny wydech i Y-pipe ,w tym ze wlasnie jest otwor na sonde ,tam ja wkrecamy i tyle,co do mocy nie jestem pewien ale napewno jest glosniej o wiele glosniej :clap: ,wiec trzeba sie tylko zastanowic czy warto bo jesli latamy gdzies dalej z kolesiami ,moze sie okazac ze bedziesz osamotniony i nikt przy tobie nie bedzie chcial jechac , ja w swoim poprzednim rocksterze zmienilem tylko tlumik i zostawilem kata, predkosc zwiekszyla sie o ok 10-15km wiec taki byl efekt no i mile nie za glosne mruczenie z lekkim strzelaniem przy odcieciu gazu co dodawalo tylko uroku :D ,pozdrawiam
ja w swoim poprzednim rocksterze zmienilem tylko tlumik i zostawilem kata, predkosc zwiekszyla sie o ok 10-15km wiec taki byl efekt no i mile nie za glosne mruczenie z lekkim strzelaniem przy odcieciu gazu co dodawalo tylko uroku ;) ,pozdrawiam
No własnie szukam tych 10-15 km/godz i nieco bardziej słyszalnego dzwięku. Jesli tak jest to faktycznie po dzisiejszej przejazdzce zacznę szukać GSa.
Niestety w przypadku RTka jak stoje na światłach to tylko obrotomierz daje mi znak że silnik pracuje bo słychać w kasku to go nie za bardzo.
Pewnie poza prędkością wkręcać też sie zaczął chętniej na góre?
> taki byl efekt no i mile nie za glosne mruczenie z lekkim strzelaniem przy odcieciu gazu co dodawalo tylko >uroku ,pozdrawiam
Tu mam pewną niejasność ?! Po zamknięciu gazu wtryski nie powinny w ogóle wtryskiwać paliwa , więc też nie powinno strzelać w tłumik ( lekko czy mocno - bez znaczenia ) . Coś było niewyregulowane . Albo czujnik na przepustnicy , albo brak synchronizacji .
To tak na marginesie , bo piszesz że rockstera "miałeś" , więc to bez większego znaczenia ;)
Mam pytanie : Ile palił Ci rockster ? Słyszałem że potrafią trochę paliwa wciągnąć . ;) :icon_mrgreen: ;)
nie do końca. W speedtriplu z fabrycznym programem wtrysku strzelał az miło czyli wtryski cos tam podawały.
hej, fakt juz nie mam rockstera ,ale troche mi smutno za nim :notworthy: ,tak czy owak w silniku wszystko bylo wyregulowane i synchronizacja jak najbardziej byla zrobiona, strzelanie dochodzilo tylko wtedy gdy na nizszym biegu byl na wysokich obrotach i wowczas skreciles manete wtedy to sie dzialo , a zuzycie nie bylo zle mozna bylo spalic ponizej 6l ale rowniez powyzej 8l ,jezeli kreciles go wysoko to spalanie bylo tez spore ,natomiast jak to w bokserze krecenie silnika sie specjalnie nie sprawdza wiec szybsza zmiana biegow i wykorzystywanie momentu daje dobre rezultaty oczywiscie jak na boxera mozliwosci ,wracajac do zuzycia to jezdzac predkoscia ok120-140km/h spalanie wychodzilo ok 6.5-7 l ,pozdrawiam i szerokosci
