luz tłoka w cylindrze
grucha87
hej.wiecie moze jaki jest dopuszczalny luzz tłoka w cylindrze w yz450 03r?jak go zmiezyc?oczywiscie wyjąć pierscienie wsadzic tło i szczelinomiezem sprawdzic?czy moze wsadzic tłok od dołu do góry nogami i zmiezyc?
Edytowane przez grucha87
Jaki jest dopuszczalny luz niestety nie wiem, musisz szukać w książkach serwisowych. Natomiast określenie jaki jest on teraz należy zrobić następująco:
1. mikrometrem zmierzyć tłok ma dole płaszcza w płaszczyźnie prostopadłej do sworznia tłokowego, wynik zapisać.
2. średnicówką zmierzyć średnicę cylindra na górze i dole powierzchni wewnętrznej, wynik zapisać
3. pomiary wykonać najlepiej kilkakrotnie w celu uśrednienia wyniku.
4. różnica pomiędzy największym wynikiem pomiaru cylindra i tłoka da rzeczywisty luz tegoż w cylindrze.
Sposób o którym piszesz powyżej, czyli wkładanie pierścienia i pomiar szczelinomierzem luzu na zamku, można stosować tylko w przypadku nowych części lub już zregenerowanych. Oczywiście do wstępnej oceny jak zużyte są tłok, cylinder i pierścienie taki sposób też się nadaje, bo widać wtedy gołym okiem jak zużyte są pierścienie, ale nie uzyskasz prawdziwej wartości luzów. Życzę powodzenia w metrologii warsztatowej. :)
