Piotrek760 Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Witam. Czy da sie wymienić olej w tylnym amortyzatorze motor jest z 2003r ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Po co chcesz wymieniać olej w amortyzatorze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek760 Opublikowano 2 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 Ponieważ wyciekł, simering przepuścił, udało mi sie rozebrać amortyzator ale nie wiem czy można go naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SuleY Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 Skoro dał się rozebrać to na pewno da się naprawić - na allegro ogłaszają się firmy regenerujące amortyzatory, na pewno mają potrzebne ci części. wystarczy dobrze poszukać. Jaki olej i ile znajdziesz w serwisówce a jeśli takowej nie masz firma powinna za darmo podzielić się tą wiedzą jeśli zamówisz u niej części. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 OK. Na stronie Ohlinsa masz w plikach pdf przykładowy schemat amortyzatora, musisz sprawdzić uszczelnienia w zbiorniku gazu, zresztą tamtędy proponowałbym wlewać olej. Sprawdź, co było powodem uszkodzenia uszczelniacza - być może powierzchnia pracująca "lagi" amortyzatora jest uszkodzona. Wątpię, że znajdziesz informacje ilości oleju i jego parametrach. Musisz dobrać doświadczalnie. Ogólnie lepiej jest oddać do regeneracji w odpowiedniej firmie (sprawdź wcześniej czy robią porządnie) lub kupić nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek760 Opublikowano 2 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 Dzięki za pomoc. Mam jeszcze pytanie, jak dam to do firmy która mi zregeneruje amortyzator czy wytrzyma on przy skokach motorem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 Jesli masz do tego przystosowany motocykl to wytrzyma bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek760 Opublikowano 11 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 Mam już simeringi i przygotowany amortyzator ale mam jeden problem nie mogę nigdzie znaleźć ile mam oleju nalać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
