Brak sprzęgła....
Reynevan
Witam :D
Ostatnio wybraliśmy się do Piątkowiska(na tor) w trakcie jazdy zauważyłem że sprzęgło ,,ginie" czyli co redukcje jest go mniej i mnie...podkręcaliśmy na regulacji i jakoś wróciłem do domu (od wyjazdu do powrotu 100km i regulacja się skończyła)
Rozebrałem silnik żeby obejrzeć tarcze sprzęgła,kosz i sprężyny...wyszło że tutaj jest wszystko ok ale skrzywiony jest popychacz sprzęgła więc domowym sposobem młotka i imadła go wyprostowałem + wymieniłem linkę....niestety sprzęgła dalej nie ma
jakieś pomysły?
i pytanie dlaczego popychacz się skrzywił?
wszelkie myśli mile widziane :D
Par montaignes et par valees
Et par forez longues et lees
Par leus estranges et sauvages
Et passa mainz felonz passages
Et maint peril et maint destroit...
  • 2 tygodnie później...
Witam :crossy:
jakieś pomysły?
wszelkie myśli mile widziane :)
popychacz raz skrzywiony bardzo łatwo moze znów sie skrzywić bo metal w tym miejscu jest już słabszy. najlepiej wymień na nowy. a jeszcze między np dwoma częściami popychacza mogłeś mieć taka kuleczke jak od łozyska. nie wiem jak to jest rozwiązane w Twoim wypadku. jak rozbierzesz to musisz zobaczyć jak to wszystko działa i czy sprzegło po wciśnięciu luzuje tarcze czy nie
Już problem rozwiązałem...(dorobić lub dostać taki popychacz to cud) narazie go wyprostowałem ,i od strony gdzie jest tryb który popycha popychacz wsadziłem mała kulkę,ale małą z 2-3 mm i śmiga (+ wymiana linki)
