CZ 350 wyskakujące biegi
Rider666
witam mam taki problem w cz 350 (nowe wodziki i prowadnica) przerywa 1bieg , czasem wyskoczy , przy delikatnym odkręcaniu manetki przerywa mniej , CO TO MOZE BYC ??? przed remontem tak się nie działo , wszystko jest na pewno dobrze złozone. Słyszałem gdzieś ze te wodziki się jakoś reguluje ? Jezeli ktoś się zna to bardzo prosze o pomoc Pzdr...
Mi w Romecie tez wypadały biegi a to z powodu wodzika i jak sadze to samo jest u ciebie:)
w ogarze reguluje sie wodzik wkręcając go lub odkręcając ale wartości trzeba mierzyć suwmiarka i liczyć nie wiem jak to sie robi w czecie ale je bym na twoim miejscu skombinował serwisówkę i sprawa będzie rozwiązana:)Tam na pewno jest opisana regulacja mechanizmu zmiany biegów;p :banghead:
Pozdrawiam :crossy:
  • 2 miesiące temu...
W mojej Ceśce też rwie, ale trzeci bieg. Wodziki wymieniłem tak jak Ty i nic. Ktoś mi kiedyś powiedział, że to przez odrąbanie kawałka koła zębatego, nie wiem. Na Twoim miejscu bym wymieniał całą skrzynie, bo niedługo pewnie poleci reszta biegów (mi powoli też jedynka zaczyna). Sam tego nie robie, bo Ceśka idzie na sprzedarz.
pozdrawiam
