jjank Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 witam,kolega zakupił wczoraj moto z 94 roku po remoncie silnika,moto zadbane,pali od dotknięcia,silnik super zrywny i nic nie stuka,ale jest ten problem ze moto łapie ;odcinke' przy ok. 5-6tys obrotów-zorientowani wiedzą że ten motor jedzie dopiero przy 10tys więc jest mizeria,sprzedający twierdził że jest to wina braku śrubki przy zaworze wydechowym bądź źle ustawionego zapłonu. dzis wkręciliśmy jakąś śrubkę,ale problem jest dalejzaplon jest na bank dobze ustawiony bo też się nim bawiliśmyświeca nowa,ale sprawdziliśmy też inne czy do tego zaworu wydechowego ma iść jakaś specjalna śrubka<jest to na przodzie cylindra,w dolnej części po lewej strone motoru>? co jeszcze sprawdzić?czy może być przyczyną ze moto jest na dotarciu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawasaki kmx 200 Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Z tego co się orientuje to może być wina dotarcia lub coś z elektryką od iskrownika a ta śrubka to nie ma nic spólnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
