Pitu Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 (edytowane) Witam!Od jakiegoś czasu poruszam się Seatem Ibizą 1.4 z roku 1999. Samochód wyposażony jest w klimatyzacje i do jej pracy mam pewne zastrzeżenie. Może jesteście mi w stanie pomóc. Klimatyzacja:Odkryłem to dzisiaj, wracając z Częstochowy. Dojeżdżając np. do świateł (gdy klimatyzacja jest włączona) wciskam standardowo hamulec i sprzęgło. Wtedy czasami zdarzy się, że zapali mi się kontrolka oleju i akumulatora i samochód zgaśnie. Jadąc z wyłączoną klimatyzacją nie ma takiego problemu.Czy wiecie o co chodzi? To moje pierwsze auto z klimatyzacją, ale to chyba nie jest normalne :icon_biggrin: Edytowane 5 Września 2008 przez Pitu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
88kamyczek Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Powiem Ci dziwna sprawa, co ma piernik do wiatraka...To podczas stawania z włączoną klimą obroty silnika spadają i silnik gaśnie?Może to problem tkwi w sprężarce klimatyzacji... sprawdź pasek napędowy klimy czy czasem szybciej się nie zużywa. Może sprężarka zatrzymuje pracę silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pitu Opublikowano 6 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 No coś jest nie tak, bo przy włączonej klimatyzacji na biegu jałowym to mi nawet obroty falują, tak w graniach 300 - 400 obrotów na minute ... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vector Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Klimatyzacja jest dużym obciążeniem dla silnika, obroty jałowe jeśli delikatnie spadają i staje się to wyczuwalne w momencie kiedy klimatyzację włączasaz i wyłączasz jest to naturalne, ale pierwszy raz słyszę, żeby samochód gasł... Podjedź na diagnozę np. do najbliższego Norauto, niech sprawdzą stan paska i ogólnie zrobią przegląd klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konował Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Moze padl ci silniczek krokowy, klima robi obciazenie i komp dodaje gazu na biegu jalowym, a jak silniczek padl to mu to raczej nie wychodzi. Podepnij auto pod kompa, VAG prawde ci powie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Moze po prostu pasek napedzajacy klime jest za mocno naprezony?Druga sprawa, moze kompresor sie zaciera?Ze kontrolni sie zapalaja, normalna sprawa, kiedy silnik pracuje na zbyt niskich obrotach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
