Aprilia SR Di tech - nie odpala
mylffon
Witam.
Posiadam aprilie sr 50 di tech z 2002 roku, przebieg ponad 21 tys.
wymieniony tłok z pierscieniami, cisnienie w cylindrze (dobrze mowie?) jest dobre - sprawdzil koles co sie na tym zna. motor od jakiegos czasu nie chce odpalic,
iskra jest, paliwo jest dostarczane przez wtrysk ale nie pali,
próbowalismy z "autostartem" (?) już łapał łapał, nawet pochodził przez jakies 2-3 sekundy, ale zgasł,
z tego co sprawdzilismy ze starym wynika, ze iskra jest, i jak sie dodaje gazu, to coraz słabsza, az wkoncu zanika(po wcisnieciu gazu do konca)
motor był u elektryka, ale srednio sobie poradzil z tą sprawą, mówił ze jakbym miał nowy komputerek(moduł?) to moglby poprubowac ale nie jest to pewne na 100% ze ten ktory mam teraz jest zwalony, a nikt ze znajomych nie ma takiego motoru, a tez nie będe kupywał modułlu jak nie jestem pewny ze to on na 100%.
Jestescie w stanie mi w jakis sposob pomóc ?
z góry wielkie dzieki.
Pozdro.
  • 4 miesiące temu...
Siema miałem ten sam problem co ty ze swoją Aprilką. Ja robiłem gruntowny remont. Ale musisz sprawdzić: sprężarkę, pompe paliwa, pompe oleju. Jak któreś z tych jest złe , zmień i próbój ją odpalić, jak nie odpali z rozrusznika to "wiertarka". Jak i to nie pomoże to sprawdź wał- łożyska na wale i na korbowodzie. Ja w mojej wymieniałem sprężarkę, pompe oleju, łożyska na wale i teraz już odpala z "wiertarki" ale ją jescze zalewa - prawdopodobnie musze zmienić wtrysk. Myślę ze pomogłem :crossy:
Wtryskowca odpala się WYŁĄCZNIE bez dodawania gazu! Dodając gazu utrudniasz odpalenie, gdyż ECU posiada funkcję czyszczenia wtryskiwaczy. Polega to na kręceniu rozrusznikiem z pełnym gazem przez 5 sekund (zostają otwarte kolejno jeden i drugi wtryskiwacz, zapłon jest odłączony) i puszczenieniu gazu (zapłon włączony). Czasami taka funkcja pomaga w uruchomieniu silnika. Nie baw się przy zapłonie gdyż on jest cholernie mocny (iskry na 5 cm).
Iskra na świecy ma kolor pomarańczowy? Jest cała czarna? Jeśli tak, to zmień świecę.
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
