Wszystko o Hondzie CRM 125/250
Witam dziś góra została zdemontowana :/ pękł tłok :/ do wymiany tłok pierścienie sworzeń korbodów prawdopodobnie albo łożyska do niego , tulejowanie cylindra , łożyska na wale , nie wiadomo co dalej jeszcze :/ w tyg bedzie rozpoławiany silnik . Proszę o pomoc w poszukiwaniu części :/ pozdrawiam
pako86, tłok bez problemu dostaniesz na allegro cena koło 400zł, jeśli chodzi o tulejowanie to wszyscy polecają motor-tech (o ile mają do tego tuleję) i tam też powinni dobrać ci tłok, problem będzie z dostaniem korby ale bądźmy dobrej myśli, z łożyskami nie ma żadnego problemu, musisz znać tylko wymiary.
Wyślij do Motor-techu, dobierze ci tłok 320zł i wstawi tuleje 350zł, z korbą raczej nie powinno być problemu od NSRki znajdziesz na allegro są. Łożysko główki korbowodu w Motocombo zamiennik 30zł oryginał 48zł, ja kupiłem zamiennik i cyka :bigrazz:.
Tylko, że on ma CRM 250 z tego co pisał...
  • 3 tygodnie później...
Witam!
Problem następujący: ładowanie.
Miły pan podczas kupna aku zmierzył mi ładowanie i okazało się, że go nie ma.
Dziwne jest to - nie wiem, czy ma to jakiś związek (jestem NOGĄ z elektroniki) - nie świecą mi się nawet kontrolki - nawet na naładowanym aku.
Co mogło zawinić? Jakiś bezpiecznik, regulator? Czy moze jakaś cewka czy coś gorszego...
Prosze o pomoc.
Miałem jeszcze pytać.
Zaobserwowałem dziwną rzecz. Na rozładowanym, zepsutym starym aku, na wolnych obrotach światła świeciły dobrze, wystarczyło lekko przygazować, a nieznacznie przygasały!
A jeżeli nacisnąłem hamulec ( włączając STOP'a ) światla stawały się mocniejsze.
Jest to wpros nieproporcjonalne do logicznego toku myślenia, co mnie na maxa zdziwiło i tymbardziej utwierdzilem sie w tym, ze nie wiem o co chodzi! :icon_eek:
Edytowane przez kszyhoo
ty to masz wynalazek :P
sprawdz bezpieczniki pod taką mała pokrywką pod prawa tylną osloną.... jak tam jest ok to chyba regulator napięcia ładowania z tyłu obok amorka .... w sumie by nawet pasowało do tych przygasań swiateł ten regulator.
tak jest możliwe ponieważ to one za to odpowiadają :P
Jednak jeśli sa OK to tylko cewki ci pozostają niestety... na szczęscie CRma ma wszystko wywrucone na lewo wiec nie trzeba magneta zdejmować zeby się do cewek dostać :D
Wiec mam jeszcze pytanie odnośnie Twojej odpowiedzi.
Czy jest jakis sposob na spawdzenie czy cewki nie sa padniete?
A i jak z tymi bezpiecznikami, bo wszystkie są normalnie 'wciskane' a dwa sa inne (elementy elektroniczne ;P - nie wiem jak to okreslic ).
Poki co spadam na kurs i modle się, zeby to byly bezpieczniki :P
Dziekuje za odpowiedz Jackuzy :lalag: :notworthy: :notworthy: :flesje:
W cewkach sprawdza się chyba ich rezystancję (przynajmniej tak sprawdzałem cewki lasera w napędzie dvd :icon_razz: ) ale tu może być jakoś inaczej, poza tym jest możliwość, że się spaliła wtedy jest przysmolona, ale to też doświadczenie z mojej "biurkowej " elektroniki więc wszystko co napisałem może nie mieć zastosowania :biggrin: .
Ja mam inne pytanie, gdzie dostanę uszczelniacze do CRM 125 i jakie mają wymiary?
Tak cewki sprawdza sie mierząc ich rezystancję :) własciwe wartości pomiarowe są w serwisówce...
te dwa elementy to diody i one są do blokowanie powrotu prądu ale używane są w czujnikach luzu i stopki wiec one nie mają wpływu na ładowanie.
Jak uda ci sie dowiedzieć co jest źle daj znać :P
Witam!
Jackuzy dziękuje!
Przyczyna okazała się prozaiczna.
Bezpiecznik od + do akumulatora. Skubaniec tak zaśniedział wewnątrz, że wyglądało, że wszystko jest OK.
Wystarczylo jednak lekko w niego 'dmuchnąć' i śniedz wypadła i ukazał się peknięty/przeżarty drucik.
Wymiana i wszystko wróciło do normy!
Chyba nawet CRMa odzyskała troche siły, bo bez aku to chyba zawór działał sobie jak chciał...
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
