Wojteque Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Można poświęcić jeden odstojnik (śrubę od spodu) i obsadzić w niej szczelnie przewód paliwowy. Taki jak z kranika. Wyprowadzić na zewnątrz w okolice śruby mocującej komorę pływaka. Widać wtedy jaki jest poziom paliwa. Te odstojniki są do kupienia nowe w sklepie Skuter Dębica. Zrobienie otworu i obsadzenie przewodu to niewielki problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buba6 Opublikowano 9 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Przeklejam z innego tematu: A co do różnicy w gaźnikach Pegaz: -GM24 U1, średnica gardzieli 24mm, dysza 180 stosowany w SHl 175 -GM24 U2, średnica gardzieli 24mm, dysza 180 stosowany w OSA 175 -GM24 U3, średnica gardzieli 24mm, dysza 180 stosowany w SHL 175 M11 (W) -GM26 U1, średnica gardzieli 26mm, dysza 140 stosowany w JUNAK -GM26 U3, średnica gardzieli 26mm, dysza 180 stosowany w WSK 175 i SHL M17 GAZELA Cytuj Nowoczesne telewizory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
