954 - dziwne zachowanie do 2,5tys obr.
peter954rr
W przypadku CBR 929 i 954 często spotykam się z zaniedbaną i zarazem bardzo istotną czynnością jaką jest synchronizacja. Nie reguluje się w tych modelach położenia przepustnic względem siebie a wartość podciśnienia ustawia się do przepustnicy bazowej pierwszego cylindra za pomocą regulacji tzw. zaworów startu. Jeśli motocykl ciężko zapala, pracuje nierówno i ma tendencję do przygasania, to jest właśnie zbyt duża różnica wartości podciśnień na przepustnicach. Powiem szczerze, że oba modele do 3 tys. rpm nie pracują jak należy i mają nielubiane dewiacje. W 954 jest to bardziej uciążliwe niż w 929 i tu polecam obejrzenie krzywej wykresu mocy i momentu z hamowni (do trzech tysięcy dramat). Dopiero od trzech tysi moc jest oddawana w miarę liniowo i to również czuć w jeździe. Ja swoim 929 też mam lekkie problemy z wolną jazdą w mieście, ale przecież to motocykl zupełnie do innego stylu jazdy i rzadko kiedy powinien jeździć poniżej 5 000 rpm :biggrin:
Witam ponownie. Po sprawdzeniu zaworu (exup) i wmianie swiec nic sie nie poprawiło. Exup działał poprawnie łacznie z klapka wlotu dodatkowego powietrza do airboxa. Motocykl zachowuje se podobnie - brak płynnego oddawania mocy (tylko przy przyspieszaniu z niskich obrotów ok. 2 tys i przy ruszaniu - po przekroczeniu 2,5-3 tys wszystko jest OK.
kolego mialem podobne objawy :
- dziwna praca na biegu jalowym
- do 2-3 tys slabo ciagnal, wyzej juz bylo ok ale i tak nie tak jak powinno
- zaraz po uruchomieniu niegrzely sie chyba 1 i 3 rura od kolektora - tutaj tzreba sprawdzic czy przewody na
cewkach nie sa poluzowane
-wymienilem swiece i nic...
az tu nagle mechanik dzwoni i mowi ze zawor membranowy od wtrysku jest do wymiany bo w/w membrana sie uszkodzila - koszt cos ok 250zl + wymiana i sprzeto chodzi na brzytwa
sparwdz ten zawor bo mysle ze to to
pzdr
