Puzel Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Łożysko pływa swobodnie w gnieździe. Jak to naprawić metodą cynowania, tzn. Jaki sprzęt jest potrzebny, oraz jak to zrobić? Wiem, że są specjalne kleje, ale ciekawi mnie ta metoda a nie wiem co i jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Łożysko pływa swobodnie w gnieździe. Jak to naprawić metodą cynowania, tzn. Jaki sprzęt jest potrzebny, oraz jak to zrobić? Wiem, że są specjalne kleje, ale ciekawi mnie ta metoda a nie wiem co i jak?W dawnych czasach gdy nie było klejów i innych preparatów w przypadku luzu łożyska w gnieździe naprawiało się je np. poprzez cynowanie. Polegało ono na pokryciu zewnętrznej powierzchni łożyska cienką warstewką cyny nakładanej przy użyciu kolby lutowniczej i kwasu. Nadmiar cyny należało opiłować pilnikiem gładzikiem i płutnem ściernym. Innym sposobem było pokrywanie łożyska warstwą chromu technicznego (bieżnie zabezpieczało sie pokrywkami na bocznych powierzchniach łożyska). Jak widać metody były mało dokładne a centrowanie raczej iluzoryczne. Kleje typu Loctite są o wiele lepsze i skuteczniejsze. Co postęp to postęp. :) :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
