michalmichal16 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 witam mam takie pytanie z w związku do cz 175cm3 co to może być jak podczas jazdy lub jak chce wzuci na luz to ona gaśnie?? proszę pilnie o odppozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Rozumiem ze chciales napisac iz podczas jazdy badz na postoju na wolnych obrotach moto gasnie :icon_exclaim: jezeli tak to przyczyn moze byc sporo, za niskie obroty, zle wyregulowany gaznik, badz tez problem z ladowaniem co jest najczestsza przyczyna motocykli z bateryjnym zaplonem a wiec slaby akumulator... :icon_arrow: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remiczek Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 (edytowane) też mam taki motor i niekiedy też mi gaśnie. u mnie to jest chyba wina akumulatora bo jak go sobie naładuje to jest ok. a jest możliwe że akumulator jest zepsuty? bo kupowałem go tej wiosny, ale wydaje mi się że jest jakiś trefny :banghead: najpierw myślałem że może mam ładowanie zepsute ale wydaje mi sie że nie bo kontrolka od ładowania gaśnie już na niskich obrotach. potem pomyślałem że go sobie zapale i po odpaleniu odłączę aku i jeśli będzie chodzić z samego ładowania to oznacza ze one działa. Zrobiłem tak i faktycznie motor działał czyli ładowanie mam dobre:bigrazz: a skoro to nie ładowanie to znaczy że akumulator. Mam racje?? Edytowane 25 Sierpnia 2008 przez Remiczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Na to niestety wyglada... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAQUB Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Ja w zJAWIE TS350 też miałem taki problem i nie wiedziałem co się dzieje. Na przykład na skrzyżowaniu na luzie motor chodził i nagle tak jakby mu iskrę odcieło, nawet dodanie gazu nic nie dało. Po wymianie akumulatora wszystko gra ja trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
