COBAR Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Czy wie ktoś jak dorwać schemat od w.w. modułu?Jest on od gpz/gpx 600Sprawdzałem go badając rezystancje(tak jak to jest przedstawione w haynesie) i faktycznie wychodzi na to że jest walnięty(wyniki w MΩ zamiast w kΩ)Ogólnie iskra jest,ale moto nie wchodził na obroty,po wielu próbach swiece szlag trafił(Sprawdziłem wszystko co było mozliwe,wyczyściłem,wyregulowałem) Pali sie też cały czas lampka od ładowania,i nie gasnie ,więc sądze że padł także regulator-napiecie mierzone na wł swiatłach to 13,5v Teraz pytanie:czy uszkodzony regulator mógł spowodować w dalszej kolejności uszkodzenie modułu?Lub odwrotnie?Czytałem że nieraz robiły się zimne luty,ale mój moduł jest zalany jakąś gumą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 uszkodzony regulator moze być wina uszkodzenia modułu;] Podał zbyt wysokie napiecie a dalej sobie dopowiedz sam;] w kazdym razie modułowi ciepło sie zrobiło. najpierw zrób ładowanie wtedy sprawdź czy motocykl chodzi poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Storm007 Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 uszkodzony regulator moze być wina uszkodzenia modułu;] Podał zbyt wysokie napiecie a dalej sobie dopowiedz sam;] w kazdym razie modułowi ciepło sie zrobiło. najpierw zrób ładowanie wtedy sprawdź czy motocykl chodzi poprawnie.Chyba odwrotnie, uszkodzenie modulu moglo byc przyczyna uszkodzenia regulatora :) Choc ja sie z taka reakcja lancuchowa nie spotkalem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 jak odwrotnie ... niby co ma moduł do regulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
