Róźnica w tłokach...
Kuba :)
Witam, mam nastepujacy problem.
Jestem w trakcie wymiany tłoka i zamówiłem do swojej yamahy yz 125 03' tłok wossener. Kiedy porównałem go za starym okazało sie że nie ma takich samych otworów jak stary... (wymiar jest ok)
Czy w czymś to przeszkadza?
Dzieki z góry.
Dzieki z góry.
Na 99% są to otwory w okolicach sworznia tłoka - nie mają żadnego wpływu na osiągi, a nawet je polepszają (lżejszy tłok).
Ale żeby być pewnym to napisz gdzie są te otwory a najlepiej wyślij zdjęcie.
Wossnery chyba wszystkie posiadają takie otworki obok otworów sworznia umieszczone nieco pod kątem...tak jest w mojej CRM i takie same były w tłoku do Aprili RS do której dostałem tłoczek przez pomyłkę sklepu internetowego :biggrin: Zapewne maja jakieś znaczenie, jakie nie wiem ale po coś producent je tam chyba zrobił ?:banghead:
Tutaj http://www.bikepics.com/pictures/1363006/ prawie widać jeden z tych otworków....jeżeli masz taki sam to nie przejmuj sie nimi tylko zakładaj go na korbę i jazda ;)
Edytowane przez Jackuzy
