Yamaha Raider
Raptor
Gratuluję. Wygląda na to, że nie jest to jednak komplet z S. Za to kominy masz super. Niech Ci służy.
ale masz petarda gmole - zgaduję, ze dłubałeś sam? Nie chcesz i dla mnie wydłubać takich z nierdzewki?
Wersja S ma chromowane kapy silnika/dekle silnika, chromowane lagi, półki, mocowanie kierownicy, puszki przykrywające cewki, przełączniki i zbiorniczki na kierze, oraz felgi bez czarnego koloru wewnątrz.
Wersja bez S ma wszystkie te elementy malowane na czarno. Wiem, bo mam taką, jedynie dla lepszej estetyki mam wypolerowane lagi i kilka dodatków z Kury aby troszkę chromu dołożyć.
Yamaha Virago 535 -> Suzuki VS800 -> Yamaha Raider XV1900
Brawo Rayan, to jest konkretna odpowiedź.
Sly_Gdańsk, zgadza sie gmole to samoróbka, ale nie własna tylko zamówiona u jednego z kolegów z Warszawy, który zagląda na to forum czasem. Zajrzyj parę stron wcześniej a zobaczysz jego Raidera z takim gmolem jaki byś chciał mieć.
Tak, już doszedłem do tego że S zdecydowanie więcej ma chromu, no nic to, cośtam pewnie dołożę też, ale raczej niewiele, nie robi mi specjalnie różnicy czy mam dużo czy mniej chromu, pewnie bagażnik solo, obrotomierz, solo sakwa jakaś niewielka dyskretna bez ćwieków i frędzli :) i gmole to będzie wszystko co dołożę. Dzięki za wyczerpujące info :)
dzięki, napisałem wiadomość do Mazaka z zapytaniem, zobaczymy czy da radę...bardzo mi się podobają te gmole, zdecydowanie najciekawsze jakie widziałem, choć oryginalne trójkątne też są ok i w razie czego takie dokręcę jak się nie uda.
miałem oryginalne trójkątne, ale zmieniłem na ten wzór Mazaka bo mi się podoba a "w razie czego" ochroni trochę bardziej, zresztą Mazakowi jak pisał już się w kolizji sprawdził.
dobre, nie dawałbym żadnych więcej ozdób ponad to, gdzieś to wypatrzył?
zrzuciłem sakwy i ich mocowani i dokręciłem gmole, w sumie koniec na razie. Taki efekt
Wycięte laserem, dospawane tuleje z gwintem i chrom - to wszystko!
Koledzy mechanika potrzebuje jest jakis wolontariusz?
Lub inaczej...moze ktos potwierdzic (wersja preferowana) lub zaprzeczyc (wersja mniej przyjazna) wycie skrzyni na niskich biegach, w szczegolnosci przy hamowaniu silnikiem? Nie wiem czy sie brac za sprzeglo przy 15 kmil, lae wyglada na to ze cos mu dolega. Ponadto pojawia sie problem z przerzuceniem z 1 na 2. Jak u Was?
K
Edytowane przez skrzysiek
K
Ja bym nie obstawiał sprzęgła, gdy wyje bez rozłączania napędu, jak piszesz przy hamowaniu silnikiem. Nie masz w pobliżu jakiegoś zaufanego mechanika, który by to osłuchał? :banghead:
Panowie wiem, że temat był wałkowany, ale może ktoś mi podpowie na gotowo. Chcę do Raidka na przód do kierunków włożyć żarówki led dwukolorowe, wiem, że potrzebny jest dodatkowo rezystor aby pozbyć się problemu z częstotliwością mrugania. Poszukuję czegoś w tym stylu chodzi mi o mocowanie bolców pod PY21W,
a żarówka mniej więcej taka tylko z odpowiednio umiejscowionymi bolcami:
Macie jakieś pomysły.
Jak poradziliście sobie z tym u siebie.
Chciałbym załatwić temat w miarę bezboleśnie bez większej ingerencji w klosz kierunkowskazu.
Myslisz ze skrzynia? Moze tak byc chociaz oby nie. Sprobuje wysprzeglic zobaczymy czy przestanie buczec, olej tez sprawdze moze sie nie smaruje. Cholera do moldawii mialem leciec a tu suprajs najgorsze ze nie mam czasu dlubac
a na przyśpieszeniu tez słychać czy tylko na hamowaniu silnikiem ?
