Krzysnik363 Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 (edytowane) Był problem z odkręceniem śrub od przekładni ale już rozwiązany więc postanowiłem edytować. Dobra. Problem rozwiązany. Te wasze rady na mało się przydały bo to ja wiedziałem. Śruby od 15 lat nie były rozkręcane a w dodatku się pokrywa grzeję to się "zaspawały" Śruby nacinałem i odkręcałem. Trochę mi to zeszło ale i tak nie było tak łatwo. w dwóch nawet to nie pomogło i musieliśmy ukręcić główki tych śrub a po ściągnięciu pokrywy wystawał gwint to odkręciliśmy przez kontrowanie (dwie nakrętki nakręciliśmy i kręciliśmy tą od wewnętrznej strony. było naprawdę w ch*j ciężko. Poza tym to nie da się tam wymienić rolek. Dlaczego ? Bo tam nie ma. Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim w skuterze. Są normalne tryby i łańcuch. Gdy obroty rosną to się szybciej kreci większa prędkość bez zmiany przełożenia. po drugiej stronie łańcucha (po jednej są te tryby) jest takie jakby sprzęgło działające dzięki sile odśrodkowej. No ogólnie nie chce mi się tego opisywać ale japońce bardzo prosto to rozkminili. Dobra teraz mam pytanie do was. Dlaczego ten skuter ma takie cieniutkie przyspieszenie ? o ile można to tak nazwać. On ledwo się zbiera. Kompresja była mierzona. Było 8.5 bara aż mechanik był zdziwiony ze tyle ma bo te silniki miały przeciętnie 8bara. Po prostu taka konstrukcja. Czego to może być wina ? Piszcie. Edytowane 29 Lipca 2008 przez Krzysnik363 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 NA wstepie popryskaj to jakims odrdzewiaczem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysnik363 Opublikowano 28 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 to wiadome. Pryskałem Wd40 i chwilę odczekałem by zadziałał. Piszcze propozycje jak to odkręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal.051 Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Śrubokrętem udarowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 popsikaj to dobrze wd40 i uderz w nie młotkiem tak z góry jakbyś chciał je wbić i powinny pójść :icon_mrgreen: Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysnik363 Opublikowano 29 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Dobra. Problem rozwiązany. Te wasze rady na mało się przydały bo to ja wiedziałem. Śruby od 15 lat nie były rozkręcane a w dodatku się pokrywa grzeję to się "zaspawały" Śruby nacinałem i odkręcałem. Trochę mi to zeszło ale i tak nie było tak łatwo. w dwóch nawet to nie pomogło i musieliśmy ukręcić główki tych śrub a po ściągnięciu pokrywy wystawał gwint to odkręciliśmy przez kontrowanie (dwie nakrętki nakręciliśmy i kręciliśmy tą od wewnętrznej strony. było naprawdę w ch*j ciężko. Poza tym to nie da się tam wymienić rolek. Dlaczego ? Bo tam nie ma. Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim w skuterze. Są normalne tryby i łańcuch. Gdy obroty rosną to się szybciej kreci większa prędkość bez zmiany przełożenia. po drugiej stronie łańcucha (po jednej są te tryby) jest takie jakby sprzęgło działające dzięki sile odśrodkowej. No ogólnie nie chce mi się tego opisywać ale japońce bardzo prosto to rozkminili. Dobra teraz mam pytanie do was. Dlaczego ten skuter ma takie cieniutkie przyspieszenie ? o ile można to tak nazwać. On ledwo się zbiera. Kompresja była mierzona. Było 8.5 bara aż mechanik był zdziwiony ze tyle ma bo te silniki miały przeciętnie 8bara. Po prostu taka konstrukcja. Czego to może być wina ? Piszcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Te wasze rady na mało się przydały bo to ja wiedziałem. Gówniarzu naucz się kultury! I pisz normalnie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
