Odczyt kodu bledu metoda domowa
Witam, mruga mi dioda Fi i na wyswietlaczu pojawia sie napis CHECK. Czytalem conieco o problemach z serwo drugiej przepustnicy? latwiej by mi bylo dojsc do przyczyny znajac metode odczytania kodu bledu. Prosze o pomoc w zlokalizowaniu wtyczki i ktore piny mam zewrzec. PS: jesli ktos by mial szybki dostep do linka z serwisowka bede wdzieczny, pozdrawiam
Edytowane przez Psh
witam kostke diagnostyczna masz pod tylnim siedzeniem sa tam dwie mala biala i troche wieksza czarna ciebie nteresuje biala tam dochodza tylko 2 kabelki je mostkujesz przekrecasz zaplon i na wywietlaczu pojawi ci sie kod bledu a co sie dzieje ze sprzetem daj znac jaki ci kod bledu wyskoczyl
witam. udalo sie odczytac blad -c00. W tabeli oznaczony jako 'brak bledu' :icon_mrgreen: ale dowiedzialem sie ze znaczy to tyle zeby wyregulowac czujnik polozenia przepustnicy tak aby kreska przed kodem byla w gornej pozycji(wg serwisowki powinna byc centralnie) U mnie gdy pojawil sie blad ta kreseczka wyswietlala sie centralnie po regulacji jest u gory. Zlozylem wszystko i odpalilem sprzeta i nie ma bledu narazie. Bede pisal o efektach moze komus sie przyda na przyszlosc, a moze ja popelnilem blad. pozdrawiam
c00 oznacza ze nie masz zadnego bledu, i nie znaczy wcale ze masz regulowac czujnik polozenia przpustnicy. te 3 kreski co masz obok kodu sa od tego i pojawiaja sie zawsze po wejsciu w tryb diagnostyczny, gorna oznacza za mocne wyprzedzenie czujnika polozenia przepustnicy dolna za slabe a srodkowa oznacza ze jest OK. Wiec ustawiasz tak aby byla na srodku, oczywiscie bez zaciagnietego ssania i z poprawnie ustawionymi obrotami.
Ok. W takim razie jaka moze byc przyczyna ciaglego wyswietlania kodu o braku bledu. Resetowalem 2 razy i nadal sie pojawia.
PS: Zeby uscislic wypowiedz chodzi o to ze gdy przekrecam kluczyk na wylaczonym zaplonie na wyswietlaczu pojawia sie napis CHEC i idac dalej sprawdzam kod bledu i wypluwa c00.
Edytowane przez Psh
CHEC swieci sie zawsze kiedy przekluczysz kluczyk a nie wlaczysz zaplonu a kod C00 jest wyswietlany zawsze kiedy nie ma bledu. Tak jest w kazdej suzie. jezeli po dopaleniu lub przelaczeniu przycisku na RUN nie miga FI lub nie pisze chec to nie ma bledu.
