husqvarna te 570- jak odpalic??
Witam!
Zacznę od tego, ze mój kolega jest w trakcie robienia prawka(kat. A), ale już kupił motor:) - husqvarna te 570
był on uszkodzony(brak iskry do wymiany magneto) magneto wymienione i przy okazji zapłon:) Iskra jest. Paliwo dochodzi kompresja boska, ale nie możemy jej odpalić..;/
Może po prostu źle kopiemy??? Jest w husqvarnie taka mała klameczka(odprężnik czy jakoś tak) Ale nie wiemy jak się dym posługiwać...;/ Jak chcemy go odpalić to pchamy go z ogromnej góry w czterech. Próbujemy odpalić z 2(3 nie chce wejśc bez odpalenia(prawidłowo?), i odrazu sie blokuje koło...nawet jak 2 osoby usiądą i pchamy to się blokuje koło..
Błagam was o wytłumaczenia jak się posługiwać tym odprężnikiem:) i jakieś porady jak ją prawidłowo prawidłowo odpalać..
Cos dziwny problem macie... Najpierw zobaczcie, czy wogole tlok chodz jak nalezy. W tym celu wciskacie dekompresor i delikatnie kopiecie. Jesli wszystko jest dobrze zlozone, to tlok powinien chodzic bardzo plynnie. Jesli tak jest, to problem lezy w sposobie odpalania. Ja osobiscie odpalalem w ten sposob:
Przekopywalem najpierw kilka razy na dekompresorze z calkowicie otwarta przepustnica. Puszczalem dekompresor i przesuwalem kopke by dekompresor wrocil na swoje miejsce. Nastepnie ustawialem kopke w gornej pozycji po czym delikatnie przesuwalem ja w dol az znajde najwiekszy opor, tak zeby dalej nie dalo rady przesunac. Wtedy nalezalo wcisnac delikatnie dekompresor (tak z 1/4) i bardzo powoli wcisnac kopke dalej w dol tak, zeby przeskoczyla o gdzies jeden zabek. Po tym zabiegu puszczalem dekompresor, ustawialem kopke spowrotem w gornej pozycji, wciskalem dekompresor do konca tak, zeby sie calkowicie zatrzasnal (tzn. nie odbijal tylko siedzial w pozycji wcisnietej) i z wtedy juz normalnie kopalem. Motorek zapalal :banghead: POZDRO
Pozdrawiam.
