Naklejka na szybke w kasku -- Anty Fog ??
Zakupilem Oxforda i jutro sie biore za klejenie :crossy:
:icon_evil:
tak sobie pomyślałem że jak przyjdzie moja druga szybka (lustro) to na nią zapodam sobie oxforda .. więc będzie porównanie :)
  • 1 miesiąc temu...
Posiadam kask HJC ZF9 i nie wiem czy posiada on warstwę przeciwparującą, jest napisane na naklejce która była na kasku fog free, czy jest to jakby warstwa antyfog. Moźe ktoś posiada taki kask, ale raczej chyba on ma tą warstwę bo mi jakoś nieparuje. Muszę teraz rozszyfrować w jaki sposób zdjąć szybkę, a podobo to jest łatwo. Bo mycie szybki z anty fogiem musi nastąpić od wewnątrz przy zdjętej szybce.
Tak chwalicie, to i ja będę musiał zainwestować w takiego anty foga, nie ma to jak dobra widoczność :buttrock:
A jeżeli zabrudzimy szybkę od wewnatrz i samą wodą nie będzie schodziło, to czego można użyć, chyba, że anty fogi są takie, że wszystko z ich samą wodą schodzi bez żadnych środków :biggrin: , bo przecierać słyszałem, że nie można bo można uszkodzić tą naklejkę, a może jednak inaczej jest z tą naklejką???
...A jeżeli zabrudzimy szybkę od wewnatrz i samą wodą nie będzie schodziło, to czego można użyć, chyba, że anty fogi są takie, że wszystko z ich samą wodą schodzi bez żadnych środków :biggrin: , bo przecierać słyszałem, że nie można bo można uszkodzić tą naklejkę, a może jednak inaczej jest z tą naklejką???
a czym można zabrudzić ją od środka, co nie zejdzie od ciepłej wody i gąbki? :buttrock:
Przyzna się, że nawet od zewnątrz wizjera żadnymi chemikaliami nie szoruję, jedynie na ok. 10 minut przykładam papierowy ręcznik zmoczony ciepłą wodą aby resztki po owadach odmiękły i resztę załatwiam miękką gąbką pod lekko ciepłą bieżącą wodą... żadnych rys od prawie 20 tyś. km :)
a czym można zabrudzić ją od środka, co nie zejdzie od ciepłej wody i gąbki? ;)
Oho, wytrzymałą masz szybkę :buttrock: .
Ale kto szanuje ten ma.
Ja to używam płynu do spryskiwania szyb żeby usunąć owady, nie tylko używam go do szybki w kasku, ale także owiewki czy szyby w samochodzie lub świateł :bigrazz: .
PS. U mnie rysy lekkie na szybce były od początku w orginalnym kasku :icon_eek: .
PS. U mnie rysy lekkie na szybce były od początku w orginalnym kasku :biggrin: .
a co mają ryski do oryginalności kasku? moze po prostu uzywany kupiłeś ? :wink:
z tego co wyczytałem, są dwie różne naklejki antyfog:
OXFORD..... http://www.allegro.pl/item420420046_super_...aniu_kasku.html
oraz
FOGCITY.... http://www.allegro.pl/item420488497_folia_...nej_szybie.html
Czy różnica między nimi polega tylko na innym producencie? Bo najpierw w temacie zachwalany był oxford, później fogcity...
Taka naklejka musi być od początku przystosowana do danego kasku, czy jest dla przykładu zawsze większa i się ją docina po przyklejeniu?
EDIT:
ok przeczytałem, że ona jest mniejsza od szybki - wiec prawdopodobnie do każdego kasku pasuje.
Teraz mam pytanko, czy używacie bezbarwnej, a może tych przyciemnianych / bursztynowych?
Przyciemniana - może być kiepsko w nocy, chyba że bardzo delikatnie...
kolor bursztyunowe - ma to tylko aspekt wizualny, czy pełni jakąś funkcję ?
Edytowane przez zazzu
nie ma mowy o docinaniu bo naklejka ma pol-centymetrowy pasek kleju tylko na obwodzie, naklejki sa uniwersalne, ale do kaskow arai sa inne -maja na gorze wciecia na wloty powietrza ktore arai montuje w wizjerze
  • 2 lata później...
  • 2 tygodnie później...
