Zaqs Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 Witam.Moja aprilka nie może odpalić, iskra jest jak skurwinsyn, gaźnik czyściłem z nim jest ok, kompresja ok, filtr suchy i czysty, zatarty nie jest bo polerowalem mu cylinder, z elektryka chyba jest wszystko ok, podlewałem mu mieszanki strzykawka i nawet nie zajęczał, świece nową wsadziłem nie mam już pomysłów co się może dziać ze nie odpala, aha no i jeszcze jak go pale z rozrusznika to z pod cylindra(tam gdzie sie wydech przykręca) cieknie paliwo, zbyt duża ilość, tak jakby pluł tym paliwem. Poradźcie coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truwcio Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 to wygląda na świece która nie daje iskry zmień na jakąś inna i wtedy zobacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 1.kompresja ile konkretnie ?? mam nadzieje że nie mierzysz jak co niektórzy geniusze wkładając palca zamiastświecy i patrząc czy dmucha :buttrock: wygląda na brak iskry pod ciśnieniem zmień świece albo kompletny brak kompresji (powiedzmy w okolicach 3-4barów) włoż świece zakręc rozrusznikiem dłużej wyjmij świece i powiedz czy jest mokra ....... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zaqs Opublikowano 13 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 (edytowane) Świeca jest nówka, kompresje sprawdzałem specjalnym przyrządem i wyszło koło 9 barów, świeca jest mokra.Tak się zastanawiam, czy to może nie jest klin? Edytowane 13 Lipca 2008 przez Zaqs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian44 Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 swieca ma iskre... a sprawdzales fajke ? jak to sie stalo ze przestała palic. Wyciagles z garage i <dupa> ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zaqs Opublikowano 13 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 stało się tak, że jechał mój brat na siekierkowskim, i mu nagle padł, zgasł i niechiał palić, fajka jest ok , bo ja wymienialem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-AraB- Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 a zaplon?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zaqs Opublikowano 15 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 właśnie, wczoraj patrzyłem z ojcem do niej i wyszło że może być walnięta albo cewka(tylko która bo są w niej 3) albo moduł zapłonowy. Jak ktoś wie to niech powie jak to sprawdzić, która z tyhc części może być zepsuta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
